Niestety, ale retro w swoim poście wyraża dokładnie i moje odczucia
I ten jego post nie jest głupotą, tylko wyrazem tego, że potrafi on czytać ze zrozumieniem...
Natomiast ty czytasz... szybko... często za szybko...
Nie proponuję elektrycznego OGRZEWANIA podłogowego, bo jakieśtam ogrzewanie Tusia ma... proponuję raczej podgrzewanie podłogi, czy jak kto woli - stóp
Porządną podłogówkę, której wykonanie
jak się poprawią warunki finansowe - zrobią w przyszłości
Dobrym materiałem jest także beton komórkowy. Jest niezwykle popularny, ze względu na swoją cenę oraz bardzo dobre parametry termoizolacyjne. Możesz sprawdzić ofertę hurtowni www.arsen.pl. Na pewno znajdziesz tam więcej informacji.
Dlaczego nie ma być "przestrzeni wokół niej"? niech będzie!
Niby jak mają to zrobić, skoro nie mają "pamięci" (dom otrzymany w spadku), ani umiejętności, ani kasy? Tu trzeba podejść w sposób statystyczny. Sprawdzić kiedy ten obiekt budowano i jakie wtedy panowały zasady. Obstawiam, że jeśli teren nie jest podmokły to izolacji nie ma żadnej.
I nic się nie da zrobić bez pieniędzy. Choćby niewielkich.
