'Dwójnik' do żarówek
Mam takie pytanie ponieważ ostatnio usłyszałem, że coś takiego istnieje,
tj. mam na myśli coś w stylu dwójnika tylko do żarówek. Przykładowo wkręcamy w miejsce żarówki COŚ i w zamian tego mamy 2 miejsca na żarówki.
Czy coś takiego w ogóle istnieje i jeśli tak to jak to ew. się nazywa?
Z góry dziękuję za odpowiedź,
Pozdrawiam Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_smile.gif">
ADAPTER ROZGAŁĘŹNIK ŻARÓWKI ŻARÓWKA E27
8,90 zł za sztukę
http://mag-net.com.pl/allegro/adapter9/E27-2E27_3.jpg
http://allegro.pl/adapter-rozgaleznik-zaro...1300839226.html
    • Dalej nie bardzo rozumiem sens dawania OSB. Jak to "będzie wszystko w powietrzu"? Nie będzie oparcia na ścianach bocznych? Ja zwyczajnie pytam bo jakoś nie mogę skojarzyć takiego systemu, chyba takiego nie widziałem.   Zakładając jednak, że OSB jest niezbędna, to oczywiście, że należy przykręcać płyty g/k, a nie przyklejać. Klei się w sytuacji gdy nie ma do czego przykręcać. Bo kołkowania nie daje się tak gęsto jak wkręty, no i kołki tylko w miejscu "placków". Inaczej, gdyby kołkować puste przestrzenie, to wkręty kołków naciągną i zdeformują płaszczyznę płyty, a wtedy powierzchnia by falowała. Na płycie OSB falowanie nie grozi.
