Do oświetlania??? Żartujesz chyba. Lampy solarne, to dekoracja. Jeśli komuś sie podobają, to nie widzę przeciwwskazań. Ale nie licz na to, ze Ci coś oświetlą. No chyba, że to co i tak, po ciemku, jesteś w stanie namacać se ręką...
Solarki to takie oświetlenie, które robi wiecej poświaty niż oświetlenia. W dodatku to światło jest takie trupio-blade!
wszystko zalezy od mocy i jakosci wykonania, na przyklad w Kambodzy powszechnie stosuje sie na ulicach oswietlenie LED zasilane z paneli slonecznych i daja radę icon_smile.gif
Jasne! Na Saharze nawet elektrownie słoneczne mają byc opłacalne... i kopalnie piasku (jak nie będzie socjalizmu)... a na Antarktydzie wytwórnie lodu
Jeśli chodzi o lampy solarne, to wszystko zależy od kosztów, które chce się ponieść. Akurat mam przyjemność sprzedawać takie lampy i:
1. Jeżeli ktoś boi się kradzieży, to są modele z opcjonalnym montowaniem na kolec, lub śruby na stałe do twardego podłoża. Nie uniemożliwia to kradzieży, ale zniechęca, ponieważ nie wystarczy wyciągnąć lampy z kolcem z trawnika icon_smile.gif
2. Światło jest zimne, ale oświetla - wszystko zależy od ilości LEDów i sposobu rozpraszania. Mamy lampy z 8,13,17 a nawet 23 lub 29 LEDami i dają bardzo jasne światło.
3. Dodatkowa funkcjonalność niektórych modeli - czujnik wykrywania ruchu. Bardzo fajna rzecz. Lampa oszczędza akumulator, a kiedy wykryje ruch zapala pozostałe diody
4. Świecą, w zależności od modelu, 8-10h
Zainteresowanych zapraszam na http://solarekspert.pl/produkty/subset:all icon_smile.gif
pozdrawiam
Bartek Wachowiak
http://www.solarekspert.pl
  • 10 miesiące temu...
    • Dalej nie bardzo rozumiem sens dawania OSB. Jak to "będzie wszystko w powietrzu"? Nie będzie oparcia na ścianach bocznych? Ja zwyczajnie pytam bo jakoś nie mogę skojarzyć takiego systemu, chyba takiego nie widziałem.   Zakładając jednak, że OSB jest niezbędna, to oczywiście, że należy przykręcać płyty g/k, a nie przyklejać. Klei się w sytuacji gdy nie ma do czego przykręcać. Bo kołkowania nie daje się tak gęsto jak wkręty, no i kołki tylko w miejscu "placków". Inaczej, gdyby kołkować puste przestrzenie, to wkręty kołków naciągną i zdeformują płaszczyznę płyty, a wtedy powierzchnia by falowała. Na płycie OSB falowanie nie grozi.
