Do oświetlania??? Żartujesz chyba. Lampy solarne, to dekoracja. Jeśli komuś sie podobają, to nie widzę przeciwwskazań. Ale nie licz na to, ze Ci coś oświetlą. No chyba, że to co i tak, po ciemku, jesteś w stanie namacać se ręką...
Solarki to takie oświetlenie, które robi wiecej poświaty niż oświetlenia. W dodatku to światło jest takie trupio-blade!
wszystko zalezy od mocy i jakosci wykonania, na przyklad w Kambodzy powszechnie stosuje sie na ulicach oswietlenie LED zasilane z paneli slonecznych i daja radę icon_smile.gif
Jasne! Na Saharze nawet elektrownie słoneczne mają byc opłacalne... i kopalnie piasku (jak nie będzie socjalizmu)... a na Antarktydzie wytwórnie lodu
Jeśli chodzi o lampy solarne, to wszystko zależy od kosztów, które chce się ponieść. Akurat mam przyjemność sprzedawać takie lampy i:
1. Jeżeli ktoś boi się kradzieży, to są modele z opcjonalnym montowaniem na kolec, lub śruby na stałe do twardego podłoża. Nie uniemożliwia to kradzieży, ale zniechęca, ponieważ nie wystarczy wyciągnąć lampy z kolcem z trawnika icon_smile.gif
2. Światło jest zimne, ale oświetla - wszystko zależy od ilości LEDów i sposobu rozpraszania. Mamy lampy z 8,13,17 a nawet 23 lub 29 LEDami i dają bardzo jasne światło.
3. Dodatkowa funkcjonalność niektórych modeli - czujnik wykrywania ruchu. Bardzo fajna rzecz. Lampa oszczędza akumulator, a kiedy wykryje ruch zapala pozostałe diody
4. Świecą, w zależności od modelu, 8-10h
Zainteresowanych zapraszam na http://solarekspert.pl/produkty/subset:all icon_smile.gif
pozdrawiam
Bartek Wachowiak
http://www.solarekspert.pl
  • 10 miesiące temu...
