Oszczędne ogrzewanie gazem
robalek12
Dzień Dobry
Zaczął się okres dogrzewania i mam pytanie odnośnie grzania gazem z piecyka dwu funkcyjnego;
1. czy lepiej ustawić piec na wyższą temperaturę aby nagrzał i wyłączył go termostat pokojowy i pozwolił na wystygnięcie grzejników
2. czy lepiej aby piec był na niższej temperaturze i częściej się załączał nie dopuszczając do ostygnięcia grzejników - w tym przypadku termostat pokojowy pilnuje tylko temp wyższej.
Proszę o pilną odpowiedz - DZIEKUJE Edytowano przez robalek12 (zobacz historię edycji)
Dzień Dobry
Częste włączanie i wyłączanie pieca powoduje większe zużycie gazu .
Nowoczesne kotły gazowe posiadają palniki z modulacją pracy. Oznacza to, że kocioł sam dobiera sobie moc grzewczą co powoduje "wygładzenie" krzywej grzewczej. Oznacza to, że taka praca kotła jest bardziej ekonomiczna. Doprowadzanie do całkowitego wystygnięcia grzejników i ich ponowne grzanie od "0" sprawia, że kocioł pracuje na wysokich obrotach a przez to zużycie bardzo wrasta. Jaki jest to dokładnie kocioł?
Pozdrawiam!
Kocioł NW 21-1 KE23 czujnik pokojowy Auraton 2005
Dla tego ustawiłem piec na 60 st a w pokojach 21 st.
Przez noc 20 stopni zużył 1,3 m3 gazu (9 godz) a od rana 21 stopni ( przez 4,5 godz) zużył gazu 2.0 m3
Wydaje mi się że to troszkę za dużo. Jak tak liczyłem wyszło by ok 10 m3 na dobę (a gdzie mrozy) ,
- to bez grzania wody do mycia! A muszę mieć względnie ciepło bo mam dziecko małe. Edytowano przez robalek12 (zobacz historię edycji)
Mieszkanie ile m2  ? ocieplenie jest ? co masz za grzejniki i ile tego ?
Mieszkanie ma 71 m2 i jest ocieplone, grzejniki nowe.
W całym domu stała temperatura, ale w łazience zimno 19 st mimo otwartego na max grzejnika.
Pytanie: gdzie powinienem umieścić regulator pokojowy, w pokoju czy na korytarzu (na korytarzu nie mam grzejnika).
Ile ma Pan ocieplenia (grubość).
Łazienka za mały grzejnik za mała Moc grzejnika ,czy wentylacja w łazience wyciąga powietrze czy nawiewa .Proszę sprawdzić świeczką wszystkie kratki wentylacyjne w domu czy wentylacja działa poprawnie (wciąga)  .Na korytarzu powinien być grzejnik czy da się doinstalować .
Proszę podać jakie ma Pan grzejniki i ich moc .
Czy piec to tzw. atmosferyk ?
grzejnik w łazience nie powinien być niczym przykryty (ręczniki).
Zaobserwuj jak piec pracuje podczas grzania wody i grzania grzejników - hałas, skoki mocy, chwilowe wyłaczenia, trzaski.
Pierwsze sprawozdanie z ogrzewania 70m2.
Bez termostatu pokojowego: (na piecu 45 st, pokoje od 20-24 st. pompa bieg I)
zużycie - 0,5m3 na 1 godz, przy ok 10 st na zewnątrz.
Z termostatem pokojowym: (na piecu 60 st, ustawione 21 st. pompa bieg II)
zużycie - 0,22 m3 na 1 godz, przy ok 10 st na zewnątrz.
Natomiast Między biegiem I a II - jest różnica 0,04 m3 na 1 godz,
a różnica temperatury +- 1st wychodzi ok +- 0,02-0,03 m3 na 1 godz,
no fakt bo przy małe powierzchni i małym zładzie wody pracuje sie szybko i krótko tak aby straty kominowe były jak najmniejsze
natomiast jak kocioł pracuje cały czas to strata jest stała a przy obciazeniu kotła 5kW moze wynieśc nawet 4 kW w komin jest zasada atmosferyka
przy duzym sładzie wody i obciazeniu cieplnym powyzej 30 kw strata jest nie istotna i wtedy praca zalecana stał np wg krzywej grzania i zład wody nie ma najmniejszego znaczenia dla ekonomi
Dzień Dobry
Witam. Piec nastawiamy na wyższą temperaturę a termostat pokojowy ma go wyłączyć,gdy temperatura spadnie na termostacie pokojowym o parę stopni to piec ma się załączyć i nagrzać do zadanej temperatury.
Kolejne spostrzeżenie.
Po próbach obniżania temperatury w nocy na 20 stopni z 21 st w dzień,
nie ma sensu, ponieważ zużycie jest takie samo na 24 godziny.
Więc spokojnie zagrzałem mieszkanko i mam teraz ok 22 st w całym mieszkaniu.
Dla małego dziecka super.
Dobowe zużycie gazu na ogrzewanie i wodę wynosi średnio od 5,5 do 6,3 m3 na dobę (24 godz)
po 5 latach kombinowania - rachunki zmniejszam tak
Wychodzę z domu - nikogo nie ma - piec aut
o 0
po prostu - wyłączam - pierdzielę wszystkie czujniki
Tak jak dzisiaj - ciepła jesień - gaszę
Wracamy do domu - minimalnie na 36 stopni
Wciąż gorąco, wietrzenie przed snem
Okna otwarte na pół
Dozuję samodZielnie.
Durny za jedyne 4 bańki elektroniczny - głupszy ode mnie
Howk
