Malarstwo artystyczne
vitart
WYRÓŻNIJ Z NAMI SWOJE WNĘTRZE. Artystyczne malowanie, malowidła ścienne, zdobienie ścian, malunki na ścianach, freski, graffiti, malowidła naścienne, artystyczne malowanie ścian, malarstwo ścienne, malowanie dekoracyjne, malowanie pokoi dziecięcych.
Atrakcyjne dekoracje ścian to doskonały pomysł na uatrakcyjnienie wnętrza i nadanie mu niezwykłego charakteru. Ozdobne lustra, naklejki ścienne czy szablony malarskie to tylko nieliczne sposoby na realizację nawet najoryginalniejszych wizji. Rozwiązanie na Twoje puste ściany. Zmienimy to co Cię otacza na świat Twoich marzeń. Malarstwo ścienne połączone z płaskorzeźbą i światłem. Chcesz mieszkać inaczej? zobacz jak możesz to zrobić. Zajmujemy się artystycznym zdobieniem ściennym i remontami mieszkań Ściany dekorujemy za pomocą tynków i mas dekoracyjnych, szablonów malarskich, wykonujemy malunki ścienne w różnym formacie i o różnej tematyce. Specjalizujemy się w technikach: malarstwo artystyczne, malarstwo dekoracyjne, fresk, dekoracje ścian i tynki strukturalne. Zmieniamy pomieszczenia na style minionych epok (takich jak: ART DECO, MODERN, SECESJA).Korzystamy ze starych technik dawnych mistrzów, jak również z najnowszych zdobyczy techniki. Oferujemy także kompleksową aranżację wnętrz.
