Dom pasywny, kopuła Autorus
Jakiego używacie bio aktywatora do szamba ? trochę sprawę zaniedbałem ale już nasypałem. Tyle, że teraz wypadałoby uzupełnić zapasy.
Zona twierdzi, że na forach proponują wrzucać zwykłe drożdże, co prawda potem pachnie piwem ale to leprze niż standardowy zapach szamba ;)
Mój obecny aktywator.
Coś ewidentnie nie jest tak z moją wentylacją. Niby działa ale jakoś bardzo słabo Moc reku 500m3/h Objętość jednej kopuły 500m3. Sprawdzę jeszcze, czy przypadkiem kanału jakiegoś nie mam zapchanego, tj czerpni.  Alternatywa jest wymiana reku na większy. I tutaj bym chciał pożyczyć do testów np 850.
Ogólnie zaduch w domu jest mało fajny.
Mam jeszcze propozycje zrobić wentylacje przeponową, czyli wkuć rurę do salonu fi 250. A reszta kanałów by wyciągała powietrze. Ale gwarancji ze zadziała nie ma. Na dodatek może być nieprzyjemny pęd powietrza. A może nawet będzie to słyszalne. Obecnie jest praktycznie idealnie cicho na anemostatach . Sam reku trochę hałasuje, ale to na 100% mocy. Ale jest daleko.
Przyznam się, że nie wiem co robić.
GWC odpadło, różnica poziomu wody jest tak zmienna , że regularnie zalewa rury. Nie wyszło. Teoria poległa w spotkaniu z rzeczywistością.
Takie coś wpadło mi do głowy
DANE TECHNICZNE:
Wydatek powietrza (wysoki bieg/ niski bieg) [m3/h]: 1040 / 860
Ciśnienie statyczne (wysoki bieg/ niski bieg) [Pa]: 310 / 270
Ciśnienie statyczne (wysoki bieg/ niski bieg) [mmH2O]: 32 / 28
Ciśnienie akustyczne (wysoki bieg/ niski bieg) [db/A [1m]]: 46 / 44
Napięcie zasilania [V/Hz]: 230/50
Obroty silnika (wysoki bieg/ niski bieg) [obr./min.]: 2750 / 2500
Moc (wysoki bieg/ niski bieg) [W]: 125 / 115
Pobór prądu (wysoki bieg/ niski bieg) [A]: 0,55 /0,53
Maksymalna temperatura pracy [ºC]: +40
Waga [kg]: 8,4
Stopień ochrony silnika [IP]: X4
Typ łożyska: kulkowe
Materiał: stal ocynkowana
A zrobiłeś gwc rurowe, czy żwirowe?
Nie znam się na tym, ale rurowe powinno być szczelne, tak jak szczelna jest instalacja kanalizacyjna, więc skąd bierze się woda w rurach?
A w Twojej okolicy żwirowy w ogóle nie powinien być brany pod uwagę...
A kitek to jakiś trochę żbikowaty... po tatusiu?
może rysiowaty...
Rurowe ale nieszczelne. Bo w najniższym punkcie zbierałaby się woda, potem gniła i by cuchnęło. Słyszałem już o takich przypadkach. Mogłem zrobić zawór który by przepuszczał tylko w jedna stronę ale nie pomyślałem  o tym.
Autorus
No i pewne rzeczy się wyjaśniły.  Testy zrobię wieczorem po wypucowaniu kratek.
Myślę, że wyczyszczenie czerpni rozwiąże problem - ale:
Kombinowanie z większą intensywnością wentylacji, w upały, spowoduje tylko podgrzanie powietrza wewnątrz kopuły, a co za tym idzie podgrzanie ścian, a co za tym idzie wyższą temperaturę powietrza w nocy (w kopule).
Wentylacja nie jest klimatyzacją i trzeba pamiętać, że zimą może schładzać a latem ogrzewać pomieszczenia.
Zimę masz załatwioną - rekuperacja "stabilizuje" temperaturę powietrza.
Przy bardzo dużej delcie t, latem rekuperator coś tam może zdziałać - odbierze kilka stopni z nawiewu - raczej mało. GWC być może poprawiłoby wynik, też o kilka stopni.
Razem efekt niewielki - pozostaje schładzanie powietrza nawiewnego np. za pośrednictwem klimatyzatora kanałowego (ceny za komplet od kilku tysięcy zł) - plusem jest to, że w okresach przejściowych działają/ mogą działać jako ogrzewanie.
Jest też w miarę proste rozwiązanie, temperatura zewnętrzna nocą latem mocno się obniża, montujesz elektryczny napęd uchylająco-ryglujący w kilku oknach, sterowany sterownikiem, który monitoruje czy temperatura zewnętrzna jest niższa, od temperatury wewnętrznej, jeżeli tak, to uchyla okna i wyłącza WM, oszczędzając prąd.
