Dom pasywny, kopuła Autorus
Jutro zakończenie podłogówki. Dziś zakrywaliśmy wszytko foliami. I tu ciekawa sprawa. Folia cienka w normalnym małym sklepie kosztuje 1,7zł za 5x4m. Taka sama folia w Praktiker kosztuje 9,99zł . Ze są różnice w cenach wiedziałem ale nie , że aż takie.
W trakcie przerwy będę szukał zakładu kamieniarskiego który by mi dociął parapety. Mam już jeden na oku ale niestety zachodniopomorskie. Najwyżej zrobię sobie wycieczkę.
Do takich samych wniosków doszedłem jakieś 4 - 5 lat temu i dlatego markety budowlane mijam szerokim łukiem , abstrahując od tego, że coby nie mówić - jakość jest też marketowa
Chociaż się nie znaliśmy wcześniej i dzieli nas duża odległość to do takich samych wniosków doszedłem. icon_biggrin.gif
Choć nie powiem, że nie kupuję w marketach budowlanych, kupuje ale takie rzeczy których gdzie indziej nie ma, albo faktycznie znając ceny rynkowe wiem, że kupuję taniej niż gdzie indziej.
Jak się kupuje rzeczy których gdzie indziej nie ma, zawsze dorzuci się jeszcze parę rzeczy "oj, są pod ręką, to wezmę tutaj" - a na te ceny już sie nie patrzy, albo akceptuje takie, jakie są, no i średnio się jest ciut do tyłu ...
A to kawałek próbny , TeKA pewnie napisze dokładniej.
U mnie Teka nie robiła, ale też kawałek "próbny" firma mi zostawiła (po czyszczeniu miksokreta) resztki niezużytego betonu. Jak przyszło mi go kuć aby wywieź na gruz to @##@@$$@!@#@@ MAĆ icon_evil.gif
Ale TEKA mi go przywiózł na budowę żeby pokazać .
icon_biggrin.gif Domyśliłem się, przecież jeszcze ten beton co zalewał jeszcze by nie wysechł.
Ja u siebie po prawie roku ten beton kułem, bo niezła kupka była i ni cholery nie dało rady go w jednym kawałku podnieść aby wrzucić na przyczepę.
Bo widzisz, żyłem w przekonaniu że mixokret jest słaby. Ze pod warstwą która się zespoli cały czas jest luźny jak perlit.
Teraz widzę, że niektórzy mi kit sprzedali.
W Liroyu jest teraz promocja na płytki granitowe 1x60x30cm. Cena 66zł/m2 jest dobra, sledze na bieżąco i poniżej100zł trzeba się nachodzić. Potrzeby mam na jakieś 100m2.
Po jakim czasie po mixokrecie można kleić płytki? I tak do końca roku nić nie zrobię, czyli juz będzie 1,5 mies.
Po Trzech Królach możesz już śmiało układać płytki, jeśli w międzyczasie będziesz w stanie podsuszyć swoją posadzkę i wygrzać ją przy użyciu podłogówki - oczywiście ściśle zachowując warunki warunki czasowe i temperaturowe zalecane przy wygrzewaniu podłogi.
hmmm raczej nie ja
choć jak pamiętam mówiłem że nie jest to to samo co z betoniarni i nie do wszystkiego się nadaje
i nadal się swojego zdania bedę trzymał
ale posadzkę z mixokreta mam i ja
jak będzie kupował to sobie proprzykładaj 2 płytki przodami i plecami i wymiary porównaj
bywa że kat 1 jest tylko karton
wiąże jak beton 21 dni
podłogówkę odpalić można po miesiącu
czyli jak po 1,5 zaczniesz kleić raczej nic nie będzie się działo Edytowano przez MTW Orle (zobacz historię edycji)
No ale serio, gdzieś czytałem robili badania tego chińskiego granitu i wyszło że przekracza normy.Chyba chodziło o Wrocław.
Jak znajdę to wkleję.
No mam :
http://tchie.uni.opole.pl/freeCDEM/CDEM_15...EM15%282%29.pdf
i cytat z podsumowania:
Z punktu widzenia ochrony radiologicznej ważny jest
również czas przebywania w polu promieniowania gamma
o określonej mocy. Dlatego też, reasumując, należy
stwierdzić, że wprawdzie całoroczne przebywanie na
podłożu zbudowanym z czerwonego granitu (a tym bardziej
wewnątrz budynku wyłożonego tym materiałem) mogłoby
doprowadzić do przekroczenia dopuszczalnej wartości dawki
pochłoniętej, ale stosowanie go jako lokalnego kamienia
dekoracyjnego o ograniczonej grubości płyt nie stwarza
sytuacji przekroczenia poziomu radiacji będącego podstawą
istniejących norm.
Dziś przyjechała wywrotka po gruz. Wyjechała pełniutka i czubata. Już drugi raz z budowy. Tyle tego było.
Aktualnie na tapecie jest szambo, myślę nad 10m3 dwukomorowe ze wzmocniona płytą. Musze to jeszcze poprzeliczać bo budżet z gumy nie jest.
Szambo bierz jednokomorowe i oczywiście ze wzmacnianą płytą tzw najazdową.
Jak pozwolą Ci finanse to kupuj jak największe.
Nie jestem szpecem ale instalacja im prościejsza tym mniej awaryjna.
Jeżeli jest sama podłogówka to po co dwa zawory mieszające? Z pieca rozprowadzenie do rozdzielaczy na podłogówkę i finito, tak bynajmniej mi się wydaje.
A co robisz instalację w układzie zamkniętym?
Na stronie producenta znalazłem taki rysunek. W sumie bez 3-ciego członu by pasował.
Kompaktowy kondensacyjny kocioł gazowy współpracujący z trzema obiegami grzewczymi - 2 z nich mogą posiadać trójdrogowe zawory mieszające, a 3-ci jest obiegiem bezpośrednim. Sprzęgło hydrauliczne zmniejsza natężenie przepływu wody grzewczej przez kocioł, oddzielając go od instalacji grzewczej (zalecane szczególnie dla kilku obiegów i obiegów ogrzewania podłogowego). Ciepła woda użytkowa podgrzewana jest we wbudowanym podgrzewaczu pojemnościowym.
szczerze mówiąc też się dziwię
mam 3 obiegi (2 obiegi to sama podłogówka + drabinki w łazienkach, 3 obieg to podłogówka+2 przewymiarowane grzejniki, praktycznie nieużywane) - i nie mam żadnych sprzęgieł ani mieszaczy.Każdym obiegiem steruje osobny sterownik pokojowy. Wszystko działa jak ta lala. po co komplikować rzeczy proste?
Wiec tak. Potrzebuje pomocy jak mam podłączyć przyszły kocioł viesmann 222f.
- założenia:
- w domu sama podłogówka
- w domu dwa niezależne obwody
Rozmawiałem z hydraulikami i są pomysły aby dać sprzęgło żeliwne viessmann, dwa zawory mieszające , na zaworach pogodówka, na piecu pogodówka . Kurcze nie łapię tego.
nie wiem co to to sprzęgło
co do zaworów mieszających mają sens o tyle że przewidują możliwość podkręcenia temp. gazówki względnie zmiany pieca z kotła gazowego np na śmieciucha - tam woda ma 35 stopni jak się rozpala i jak gaśnie :P
czyli takie niezależne i idioto-odporne zabezpieczenie podłogówki przed nadmierną temperaturą
co do szamba
nie kombinowałeś czasem nad oczyszczalnią z rozsączaniem ?
przy obecnych cenach szambiarek w wywozie zaczyna się opłacać w G pakować icon_smile.gif
Ja mam świetlówki coś koło (80cm czy 1m.. ) w gospodarczym 35m2 co 3,5m od siebie -koniecznie daj podwójne i bez startera kup oprawki - ja mam takie i takie - o dziwo te bez startera tańsze. - ale światło - dosyć nędzne - na tyle jasno by przejść ale na tyle ciemno by bez dodatkowego światła nie grzebać.
tzn ile tych świetlówek masz?
co do szamba
Gmina nie zgodziła się na oczyszczalnie . Mam być kiedyś kanalizacja ale przed 2020 pewnie tego nie zrobią :(
Czy ktoś ma doświadczenie z oświetleniem garażu? Chodzi o powierzchnię 60m2. Chce zainstalować oprawy hermetyczne świetlówkowe. Długość oprawy 120cm.
I teraz pytanie, ile sztuk, jak rozmieścić , podwójne czy pojedyńcze?
Przestarzałe oświetlenie świetlówkowe niestety też posiadam ale jak tylko będzie czas to wyjeżdżam z nim, czy warto kupić? decyzja twoja ,może spróbować kupić jakiś oprawy hermetyczne przyklad , LED 50W
http://www.twojapasja.com.pl/oprawa-lampa-...wosc-p1161.html
Miałem na suficie ale kiedyś tam przeniosłem na ściany ,u Ciebie jednak kilka na suficie powinno się ostać . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Ledy są dobre w miejscach gdzie długo świecimy - w pozostałych raczej jest to bez znaczenia jaka żarówka od czasu do czasu będzie zapalana.
Z drugiej strony, światła na suficie, raczej będą tylko służyły do "trafienia" do drzwi - przy wykonywaniu prac przy autkach, raczej będziemy potrzebowali punktowego i przenośnego źródła światła (najlepiej o bezpiecznym napięciu, czyli 24V).
Autorushd - mam 1 oprawkę na 1 świetlówkę i 1 na 2 świetlówki. na "suficie" tzn przykręcone są do kleszczy.
Nawet gdybym wymienił ta 1 na podwójną to i tak by było za ciemno moim zdaniem.
Tak po twoim projekcie - jak będziesz stał przy stołach to twój cień od świetlówki będzie padał na to co robisz na stole.
To samo tyczy się podniesionych masek od silników aut - za głęboko światła i cień na silniku..
Na twoim miejscu pomyślałbym o przesunięciu lamp nad linię "krawędzi" blatów stołu. Wtedy cień twój będzie padał pionowo do dołu, stół masz oświetlony i narzędzia/stojaki na ścianie też, a samochodem możesz zaparkować przodem do stołów i nawet jak maskę podniesiesz to coś już będziesz widział.
W pomieszczeniach gdzie długo świecimy dobre są żarówki energooszczędne. Ledy nie cierpią z powodu krótkotrwałego świecenia.
A i tak nie obędzie się bez oświetlenia mieszanego, choćby jak już tu wspominali o oświetleniu stołu roboczego.
Oczywiście ledy czy jarzeniówki barwy ciepłej bierz.
Ta podniesiona maska dała mi do myślenia. Wiec od strony silników świetlówki byłyby równoległe do bramy. Natomiast te które będą z przodu prostopadłe do bramy.
Ten problem nie dotyczy np. Mercedesów gdzie maska podnosi się do góry pod kątem 90 stopni. Tyle że oświetlenie ogólne to jak chcesz se na silnik popatrzeć czy akumulator podłączyć do chargera.
Do jakichkolwiek napraw/regulacji potrzebne jest oświetlenie punktowe. O pracy we wnęce koła czy przy podwoziu już nawet nie ma co mówić.
Autorushd, zamontuj świetlówki/oprawy na ścianach na wysokości "nad głowa" równolegle do ustawiania samochodów i jedną centralnie.
Warsztat/blat roboczy i tak będzie wymagał doświetlenia (oświetlenia dedykowanego). Edytowano przez Jani_63 (zobacz historię edycji)
Dziś sprawdzałem i w kopule była dokładnie taka sama temperatura jak wczoraj czyli 10stC. Pomiary na termometrze rtęciowym.
Z ciekawszych spraw odezwał się do mnie kolega Kangaxx i zapowiedział się z montażem rekuperatorów na 8 grudnia.
Jak niektórzy pamiętają u mnie będą dwa rekuperatory jangaz 500, po każdym na kopułę. Dodatkowo wyrzutnia będzie w garażu.
Przypominam fotkę jednego z kolegów z forum jak to on zrobił. Podejrzewam że u mnie będzie podobnie icon_smile.gif
Dziwna sprawa, przyszedł do mnie rachunek za gaz. Nie mam jeszcze niczego podłączonego a zużycie 100m3.
Jutro sprawdzę co się dzieje, może jest jakiś wyciek.
To wyciek powinien być za gazomierzem, czyli tym samym gazomierz powinien wskazywać zużycie gazu.
    • Współwłasność obejmuje wszystko co odziedziczyliśmy po rodzicach ,nie ma jeszcze fizycznego podziału działki ani domu .Postanowieniem sądu nabyliśmy udziały ułamkowe w całości  ,ja mniej siostra więcej .Siostra robi z naszym ogrodem co chce ,nie pytając mnie o zdanie czy zgodę .
    • tylko ogród jest wspólny? w umowie jest tylko mowa o udziałach? decydowanie o sposobie zagospodarowania powinno polegać na zasadzie porozumienia, tu udziały raczej nie mają decydującej roli, ale jak porozumienia nie ma to pozostaje rozstrzygnięcie sądowe, nic innego
    • o ile nic się nie zmieniło, to te 8m odległości jest nadal wystarczające, więc stary budynek nie jest w strefie oddziaływania nowej inwestycji,  co oznacza, że nie ma wymogów odnośnie oddzielenia pożarowego (ściany pożarowej) bo zachowane są odległości, nie widzę powodu czynienia takich manixów są czasami (z tego co pamiętam) jakieś obostrzenia w gęstej zabudowie zakwalifikowanej do miejskiej, ale to jest zawarte zazwyczaj w MPZP   stąd pytanie - czy to Twoje przemyślenia, czy ktoś Ci to powiedział poza tym tak czy siak potrzebujesz projektanta do chociażby adaptacji projektu, więc ten Ci by to wyjaśnił   masz tam Studium czy MPZP?
    • Mam pytanie odnośnie altany ogrodowej .Moja siostra w naszym wspólnym ogrodzie wyłożyła kostkę o wymiarach 4x4 metry a na niej postawiła drewnianą altanę ogrodową wraz z meblami . Nie wyraziłem zgody jako współwłaściciel nieruchomości .Mam mniejsze udziały ,ona większe i twierdzi ,że ma prawo sobie takie konstrukcje stawiać gdzie chce .Czy siostra ma rację?
    • widzę, że Kolega, podobnie jak zeniu, opanował perfekcyjnie mistyczną sztukę ctrl+c - ctrl+v więc wiemy jak wyglądają przepisy i teorię jeżeli chodzi o to jak to wygląda niemniej jednak zalecałbym zapoznanie się z wymogami zawartymi w PnB i warunkach umowy kredytowej odnośnie zakończenia robót; być może wystarczy zgłoszenie zamiaru przystąpienia do użytkowania, urząd to oleje (cicha zgoda), wtedy wystąpić o zaświadczenie o braku sprzeciwu co do zamiaru przystąpienia do użytkowania i to może mogłoby zaspokoić papierożądność banku; pakowanie się w pozwolenie na użytkowanie może się Panu Ł czkawką odbić, bo to już trochę inna bajka i urząd może to potraktować znacznie poważniej, nawet jak dotyczy w sumie niewielkiego zakresu robót, bo tam też często siedzą ludzie, co wg schematu lecą   ale to nie mój cyrk, to tylko moje zdanie, choć na własne życzenie pchanie pod górę nigdy mi się nie podobało
