Dom pasywny, kopuła Autorus
Nie wiem co masz na myśli z tym małym piwkiem przed śniadaniem, ale dla mnie małe piwko przed śniadaniem oznacza rzecz kompletnie niewykonalną, a właściwie jakąś życiową katastrofę. Jeśli tak to rozumiesz, to zapewniam cię, że w kontekście podłogówki nie jest u ciebie tak źle jak sądzisz. Głowa do góry.
Odnośnie spinek to znalazłem informacje ze między 5-10szt/.m2.
Tak myślę, że u Ciebie potrzeba będzie raczej więcej, niż mniej - masz dużo łuków i "wężyków", żeby to pomocować trzeba pewnie gęściej przypinać te rurki...
Właśnie o to pytałem w poście cytowanym poniżej, znaczy nie mieli i teraz dopiero improwizują.
Ja wiem, hm, to nosi jakiś negatywny wydźwięk.
Bardzo wiele rzeczy na budowie to improwizacja, większa lub mniejsza. Ale to zrozumiałe. Nie ma za bardzo na kim się wzorować. Nie ma marketu z pacami dla kopulastej ściany o promieniu 6,25m. Trzeba taka pacę stworzyć metoda prób i błędów. Została stworzona. Efekt jest dobry.
Dziś było załatwianie spraw w gazowni. A ponieważ umowę przyłączeniową zawiera się w Grodzisku Mazowieckim a umowę sprzedaży gazu w Pruszkowie wiec dzień na te sprawy poświęcić trzeba. I tak tez się stało. Ale umowy w łapie trzymam icon_smile.gif
Siatka pod podłogówkę zamówiona. Zaczynamy w poniedziałek od obsadzenia skrzynek rozdzielaczy.
Dane techniczne siatki z włokna szklanego Capatect 650:
- Rodzaj splotu: Gazejski
- Długość: ≥ 50 m
- Szerokośc: 110 cm ± 1%
- Wymiary oczek w świetle: 4 x 4 mm ± 5%
- Gramatura, grubość: ≥ 165 g/m2 ± 5%
- Zużycie ok. 1,1 m2/m2
- Kolor: pomarańczowy
Dziś na budowie zaczęliśmy kołować listwy do podłogówki. 200szt kołków poszło szybciutko i trzeba było jechać do sklepu. Dokupiłem jeszcze 500szt i może na jutro wystarczy. A to dopiero pierwsza kopuła.
Nie spodziewałem się ze ta podłogówka tyle czasu zabierze, a pracują 4 osoby wraz ze mną.
W związku ze zmianą lokalizacji rozdzielaczy prawdopodobnie zostaną 2 krążki rury wavin.
W piątek rozmawiałem z firmą Termopian. Wcześniej wysłałem im kilka fotek. Chodzi o dziwne zabrudzenia na kopule.
I tak jak do tej pory podejście firma jest ok. Uzgodniliśmy, że do sprawy wrócimy na wiosnę. Była to tez moja sugestia bo teraz tak naprawdę nic nie można zrobić a należy jeszcze to wszystko poobserwować.
Prawdopodobnie skończy sie na przemalowaniu kopuły, albo doszlifowaniu pewnych części aby powierzchnia była bardziej gładka (czytaj mniej czepiał się brud)
Witam tak sobie patrze na Pana dom i ma kilka pytań do Pana odnośnie budowy :-)
1- czy to prawda ze domu kopułowe są tańsze od standardowych o około 30-40% (oczywiście na przykładzie Pana domu) czy może pan podać koszt tej budowy jeżeli to nie problem :-)
2- jaka jest średnica jednej kopuły ( rozumiem że wysokość to polowa średnicy )
3- czy jest Pan w stanie tak na oko powiedzieć ile cegieł poszło na jedna kopułę
4- na jednym ze zdjęć widziałem ze ma Pan tam piętro czy podłoga została wylana w czasie budowy kopuły przez tak zwany świetlik czy już po zamknięci a i czy podłoga jest osadzona w ścianie czy oparta tylko na tych ściankach działowych poniżej ( to pytanie może wydawać się śmieszne ale ja nie mam nic wspólnego z budowlankom i jestem po prostu ciekaw )
5- czy miał pan jakieś problemy związane z uzyskaniem zgody na budowę kopuły
DZIĘKUJĘ
hm, to szybciutko...
1) teoretycznie tak. łatwo to obliczyć. W praktyce to różnie bywa.
2) ok 13m
3) trochę ponad 20tys szt
4) zalewanie odbywało się przez świetlik, strop stoi tylko na ściankach działowych
5) żadnych.
Kołkowanie listew to bardzo fajna ale niesamowicie mozolna praca.
Dotarł tez piasek i kruszywo
Zakładaliśmy tez burty do antresol.
