Dom pasywny, kopuła Autorus
Nie jestem pewien czy dobrze wytłumaczyłem, chodziło mi o węgarki okienne. Maja one grubość 25cm, jak dam założona 20cm ocieplenie to całość będzie maiła 45cm i będzie wyglądała tragicznie.
Dla tego właśnie chcę zmniejszyć do 10cm ocieplenie nad oknami, wtedy będzie 35cm, grubo ale może nie tragicznie grubo.
A może jest jakiś materiał ociepleniowy który można by było zastosować i ma wyjątkowe właściwości cieplne? Wiem będzie kosztował kosmicznie, ale dużo nie potrzebuje go.
Faktycznie to trzeba było jechać w 12 cm albo wylać z betonu jak świeże jeszcze to rozbierz cegłę odzyskasz stracisz zaprawę i trochę robocizny .
A to o co prosiłeś cena za 1m2
AEROGELS - MATA IZOLACYJNA POROGEL MEDIUM SPACELOFT grubości -1 CM
Cena netto: 158.40PLN
Cena brutto: 194.83PLN
współczynnika przewodzenia ciepła - 0,016 W/(mK)
http://www.icmarket.pl/aerogels-mata...m-p-21646.html Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Nie będzie tragicznie. Wszak cała kopuła będzie miała taką warstwę, czyli proporcje zostaną zachowane. A mocarny wygląd, może dodać budowli uroku i może być dodatkowym atutem.
Proporcji nie będzie ,na kopule nie będzie widać grubości , chodzi o łuk nad oknem teraz ma 25 +20 pianki natryskowej 45cm + jeszcze jakieś wynalazki obłożenie zewnętrzne to da około 50 cm!! do ramy okna . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Dziś pofatygowałem się na budowę, aby w warunkach polowych wszytko przemyśleć.
Wnioski są następujące, następne okna będą miały łuki o grubości 12cm.
Okna które zostały zrobione będą poprawiane.
Ogólnie tragedii nie ma, całe szczęście ze to się zdarzyło na oknach parteru. Odchyłka od muru jest niewielka bo
na wysokości ok 90cm jest to ok 20cm czyli tyle ile ma mieć ocieplenie.
natomiast na wysokości ok 1,5m jest juz odchyłka 40cm wiec dla tego zrobiłem zmiany.
W tej sprawie podjechałem także do kolegi Eryka z pod Tarczyna i sobie podyskutowaliśmy.
Wydaje mi się że sensownym rozwiązaniem będzie zastosowanie materiału trochę "zimniejszego", takiego jak płyty fenolowe weber PH930 o współczynniku λ-0,021W/mK
http://www.icmarket.pl/produkty-producenci...e=3&sort=2a
To prawda, łatwiej będzie już zmniejszyć grubość łuków w cegle np szlifierką niż wchodzić w kosmiczną technologie icon_smile.gif
A tak ogólnie to chciałbym podziękować za podpowiedzi i komentarze te miłe i nie.
Cały czas sobie uzmysławiam na co się rzuciłem. I problemów będę miał raczej więcej niż mniej. Edytowano przez autorushd (zobacz historię edycji)
Wychudzę z założenia, że jeśli zrobię łuk cieńszy i okaże się, ze jest za chudy, to dam więcej ocieplenia i będzie ok.
Bo wychodzi ,że jak sam się odchudzisz to czy zaraz dom musisz odchudzać icon_biggrin.gif Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
I znów świeże zdjęcia z budowy Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_smile.gif">
Tak wygląda stare okno do rozebrania części łuku
a tak docelowe okno
A tu kilka fotek z murowania
Przytnij jeszcze te pionowe boki pod łukiem szlifierką też na 12 cm i będzie git .
Wewnątrz ściany nośnej niech jadą z łukiem o grubości 24cm w 12cm tylko na zewnątrz to co wystaje poza ścianę nośną . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Już o tym myślałem, jednak wydaje się, ze to nie będzie konieczne. Wysokość tych boków to ok 90cm, a odchylenie od kopuły na najwyższym punkcie tych boków to ok 20cm a to dokładnie tyle ile ma ocieplenie. Czyli zginie pod ociepleniem. Inna sprawa ze ocieplenie będzie dawane z tzw wygładzeniami icon_smile.gif
Inna sprawa jest gdy mam drzwi zewnętrzne. Z tymi dużymi w kształcie koła obawiam się, że nic się nie da zrobić i musi zadziałać artyzm moje żony. Mam jeszcze małe drzwi 1szt i tam mógłbym się pokusić o przycięcie.
Ale czy takie przycięcie nie będzie osłabiało konstrukcji? Co o tym myślicie?
Owszem zginie pod ociepleniem ale z boku już będzie mniej piany nawet jak zaokrąglisz uskoki .W ogóle zastanawiam się po co Ci te filarki i ten łuk wysunięty dookoła okien przecież to wszystko podraża koszty komplikuje budowę a najbardziej pogrubiając mury zabiera światło wpadające do wnętrza .Przy drzwiach to inna sprawa bo muszą być w pionie ale okno może być pod lekkim kątem tak przecież są montowane okna dachowe icon_smile.gif
Co do drzwi to niestety muszą takie pozostać za duży kształt koła . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Czas na małe podsumowanko materiałowe.
Poszło 40 palet cegieł po 330szt wiec ok 13tys szt Na placu jest jeszcze 24palety
Lepo poszło 110worków po 25kg czyli prawie 3 tony, zostało jeszcze ok 9 ton
Cały czas liczę, że jednak do zimy uda się postawić surówkę.
Kolega jasiek71 z forum muratora wyliczył ze moja ekipa buduje 1 cegłę na minute i to by się zgadzało. Edytowano przez autorushd (zobacz historię edycji)
No i dostałem wstępna zgodę architekta i konstruktora o zmniejszeniu grubości ścian z 25cm do 12cm Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_smile.gif">
Że tak powiem to jest bardzo dobra informacja, bo jest szansa , że jednak surówke uda się zrobić. Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_biggrin.gif">
To uskok kopuły z 24 cm na 12 cm robisz od środka czy od zewnątrz ?
Zobaczę co zaproponuje konstruktor, oczywiście będzie odpowiedni wpis w dzienniku budowy.
Wewnątrz mogę zrobić dodatkowo podświetlenie i puścić rurki od WM. Natomiast od zewnątrz jeszcze się nie zastanawiałem gdyż nigdy nie było takiej koncepcji. Można było dać więcej pianki ale juz teraz mam wątpliwości czy 20cm to nie za dużo. Pomijając koszta , "piankowcy" mówią mi ze 10 max 15cm.
"Piankowscy" doradzają na pewno pod siebie ,może mają większy problem nanoszenia przy większych grubościach.
Wypełnienie przestrzeni uskoku od wewnątrz może pociągnąć większe koszty zastanawiałeś się czym to zrobić płytą g/k giętą ?
To może zrób 2 uskoki 4 cm na zewnątrz i 8 cm wewnątrz dodasz 4 cm pianki na tej części gdzie będzie kumulowało się najcieplejsze powietrze.Na ścianach pochyłych 20 cm a na czaszy kopuły 24 cm.Czy 8 cm wewnątrz wystarczy na płaskie kanały od WM Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Dziś zakręcony dzień, nawet nie wszedłem na budowę, ale fotki mam.
W końcu wszystkie okna i drzwi są już przykryte cegłami. Czekam tez w następnym tygodniu na transport cegieł z Litwy.
A ponieważ zaczyna sie weekend...
Z psiskiem byłem u weterynarza. Zważyliśmy go i się okazało ze ma już 31,5kg, a przecież nie ma jeszcze pół roku. Ot psisko icon_smile.gif
Ciekawe kiedy im się te ściany je.... ?
Bo zauważ - coraz bardziej od pionu odchodzą!!!!
Adam M..
Oj tak , oj tak
Wczoraj opierniczyłem wykonawce bo nie dopilnował i jeden pracownik kładąc cegły wzdłuż nie zrobił miejsca na pionowe fugi.
Żeby was nie podkusiło wyciągać już te duże krążyny -szalunki zanim nie nadbudujesz ściany nad nimi , bo naprawdę może wtedy ta ściana pomiędzy nimi polecieć . icon_smile.gif Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
A oto mój piesek w zbliżeniu. Trochę się wypaprał bo lubi biegać za kaczkami w parku one są zazwyczaj w rzece icon_smile.gif
chodzę tez z nim co tydzień na trening, a codziennie powtarzamy na ogrodzie. Ogólnie sporo roboty w perspektywie ale jednocześnie liczę na sporo satysfakcji szczególnie, że to nie pierwszy "uczony" pies w moim posiadaniu. No ale na pewno największy.
