Rury miedziane + grzejniki Aluminiowe czy można?
JacekW81
Miedź i aluminium razem!
http://e-grzejniki.com/kategorie/Grzejniki_miedz-alum
A tu autor zonka strzelił
https://budujemydom.pl/instalacje/woda-i-kanalizacja/porady/6101-czy-mozna-laczyc-rury-miedziane-z-aluminiowymi
"...uszczelnia warstwą taśmy teflonowej połączenia gwintowane na styku miedź – aluminium."
Przecież teflon jest tylko uszczelnieniem, także miedź i aluminium styka się na powierzchni linii śrubowej.
Grzejniki aluminiowe to tak naprawdę nie czyste aluminium tylko jakiś stop. Ja już 3 lata mam instalacje w miedzi w układzie otwartym i grzejniki aluminiowe zalane wszytko zwykłą wodą i nie mam żadnych problemów. Na grzejnikach KFA co prawda pisze że przystosowane do współpracy z miedzią. Znajomy zaś ma instalacje w miedzi i grzejniki aluminiowe już 10 lat również nic się u niego nie dzieje. Producent jego grzejników nic nie pisze czy mogą współpracować z miedzią czy nie wiec jak widać nie ma z tym żadnych problemów.
Przy tradycyjnych instalacjach c.o. z grzejnikami należy zwrócić uwagę na miedź. Przede wszystkim , co jest bardzo ważne we współpracy z grzejnikami, miedź posiada właściwość antydyfuzyjności, która nie pozwala na przedostawanie sie tlenu do układu, dzięki czemu w odróżnieniu od rur z tworzyw sztucznych, nie powoduje korozji grzejników.
Tak jak napisał bladyy78 jest to stop. Aluminium to łacińska nazwa glinu. Potocznie tak się przyjęło, że nazywamy wszystko wykonane ze stopów zawierające glin- aluminium.
autor ww opisu ma racje. Połączenia należy uszczelniać taśmą teflonową, a układ napełnić specjalnym płynem z inhibitorami korozji.
Rozwijając myśl Eksperta Viessmann - tu bardzo obszernie na ten temat.
Dopuszczane są rozmaite połączenia i konfiguracje.
Jedne mają rzetelne uzasadnienie, inne są bardzo mocno naciągane - jak np. ta o produkowaniu specjalnych żeberek Alu pod instalacje z miedzi....
Wszystko zależy od pochodzenia wsadu...
Zapraszam do przeczytania tego artykułu.
http://www.regulus.com.pl/jednorodna-insta...i%C4%99ciolecia
Bogusław
Jeżeli chodzi o tradycyjny system ogrzewania centralnego to na pewno miedź jest najodpowiedniejszym materiałem. Przede wszystkim jej wielkim plusem w porównaniu z tworzywami sztucznymi jest cecha anty dyfuzyjności, która zapobiega przedostawaniu się do obiegu tlenu, który jest bezpośrednią przyczyną korozji grzejników. Ponadto miedź wykazuję wysoką odporność na podwyższoną temperaturę i ciśnienie, które wpływa na długowieczność tego materiału.
Bogusław
Nawiązując do tematu, mnie osobiście zaciekawił ten fragment.
"Proszę zatem zastanowić się jak powyższe uwagi mają się do gazowych kotłów c.o. – w których wymiennik zbudowany jest przeważnie z miedzi – zabudowanych w połączeniu z członowymi grzejnikami aluminiowymi? Czy uprzedza się inwestorów o występującym w takim przypadku zagrożeniu dla żywotności instalacji?"
Powiem uczciwie, często się nad tym zastanawiałem, a jeszcze częściej nad prędkością postępowania korozji.
Mówiąc krótko - po jakim czasie użytkownik zauwazy, że aluminiowe grzejniki i miedziany wymiennik kotła nie są "dobrana parą"? Czy wogóle zauważy?
  • 5 tygodnie temu...
