Wybór obiegu w systemie DGP
cytat z tego artykułu
Jeśli pomieszczenia, które mają być ogrzane, są małe i znajdują się niedaleko od kominka (tak, że do dostarczania do nich ciepłego powietrza wystarczą przewody nie dłuższe niż 4–5 m), można zastosować tańszy obieg grawitacyjny,
Powyższe to często wciskany kit, widać że autorzy tylko piszą. Zrobiłem przewody długości 10m do pomieszczeń większych niż 20m2. Kominek jest jedynym ogrzewaniem. icon_wink.gif icon_biggrin.gif
