nowoczesna lazienka-projekt
kianek
bardzo mi się podoba, jedyne co bym zmieniła to lustro- pozostawiłabym je powyżej armatury. Z doświadczenia wiem, że niełatwo wokół armatury utrzymać czystość zwłaszcza na takiej powierzchni. BTW musisz mieć piękny widok z okna skoro zdecydowałeś się na takie duże. Jak dla mnie prostota , funkcjonalność i elegancja icon_smile.gif
co zmienic?
co dodac?
Podoba mi się to wielkie okno, ale niekoniecznie sądzę, że akurat sprawdzi się w łazience (trzeba używać wielkiego krzaka, aby mieć trochę prywatności. No i nawet trzeba się przebierać w kabinie prysznicowej. Widzę, że przy oknie zostały zamontowane zasłony, co dla mnie też wygląda trochę dziwnie - żaluzje lub rolety bambusowe byłby praktyczniejsze. Szkoda, że drzwi wejście wychodzą prosto na wc. Brakuje mi tam trochę koloru, więc może dobierz go przy dodatkach.
Faktycznie jak juz ktoś napisał , lustro będzie na bieżąco uciaprane ( wyżej ) .
Umywalkę daj taką :
Te korytka na blacie już wychodzą z mody i są mało funkcjonalne . Woda wychlapana włazi w szczeliny .
Też mnie trochę martwi woda pomiędzy umywalka i blatem, mnie sie podobają osobiscie umywalki "stojace" na blacie, pomyślałam o ładnym blacie granitowym... czy ktoś ma coś takiego w łazience i jak to się sprawdza w czyszczeniu po osadach z mydła itp?
Ciekawa, nowoczesna aranżacja, przestronna, minimalistyczna i surowa. Trochę taka w stylu japońskim, ze względu na prostotę w formie, okno i roślinność. Dla ocieplenia klimatu i wprowadzenia większego komfortu i prywatności można by było zamontować bambusową roletę w oknie. Dla ożywienia całej aranżacji można też dodać jakiś akcent w intensywnym , żywym kolorze np. czerwieni , błękicie, turkusie czy w zieleni. icon_biggrin.gif
Umywalkę daj taką :
b9ec8552ab9ae597.jpg .
Hmmm, niezła taka podłużna, co prawda odpada w małych łazienkach ze względów praktycznych, ale przy przestronnych... Myślę, że chciałabym kiedyś spróbować zrobić aranżację łazienki z taką umywalką, bo idealnie pasuje mi nowoczesnego stylu, który ja też preferuję.
