jak polaczyc te kolory?
arecki1338
A jakby pozbyc sie tego pomarańczowego? I tak ginie w tle,moim zdaniem lepiej sprawdzi się sam niebieski. Coś na zasadzie kontrastu.
Heh, to ja bym się pozbyła niebieskiego i zostawiła wyłącznie pomarańczowy i zielony. icon_wink.gif W ogóle wpadło mi do głowy, żeby spróbować połączenie linii pionowych i poziomych np. paski idą pionowo w górę, a w pewnym miejscu się rozgałęziają i przechodzą w poziom, każde w inną stronę, etc. Taka luźna propozycja.
