rolety zewnętrzne do okien łukowych
Jeśli puszka rolety ma stanąć na ramie okna, to proponuję pewien eksperyment. Niezbędne rekwizyty:
8 cegieł pełnych
1 puszka piwa
1 piłka plażowa (średniej wielkości)
1 skrzynka do kwiatów (balkonowa)
Przebieg eksperymentu:
Ustawiając cegły w dwa przylegające do siebie stosy 2x po 4 szt. - utworzyć siedzisko. Wypełnić piłkę plażową powietrzem przez dmuchanie (do pełna!!!). Skrzynkę do kwiatów wypełnić do 1/3 objętości piaskiem. Usiąść na siedzisku. Piłkę postawić przed sobą. Na nadmuchanej uprzednio powietrzem płucnym do pełna piłce, umieścić skrzynkę do kwiatów wraz z piaskowym balastem. Otworzyć puszkę piwa. Przyjmując pozycję a la "Le Penseur" by August Rodin zastanowić się dlaczego to się kurna nie udaje.
Wnioski z eksperymentu proszę przekazać za pośrednictwem forum icon_biggrin.gif
UWAGA: Druga i następne puszki piwa mogą wpłynąć niekorzystnie na postrzeganie problemu i wynik eksperymentu!!!
Jeśli koniecznie musi być roleta, to jedyne wyjście jakie masz, to montaż rolety elewacyjnej. Skrzynka rolety musi być wtedy nieco szersza od otworu ościeży i znaleźć się na murze powyżej najwyższego punktu łuku. Kombinowanie z nakładaniem skrzynki rolety na ościeżnicę nie ma żadnego sensu, bo albo nie ma na nią miejsca w ościeży łukowej albo powstaną pustki, jeśli wpiszesz łuk w prostokąt. Weź sobie to narysuj na kartce papieru jeśli brakuje Tobie "wyobraźni przestrzennej". A zresztą i tak wiem, że tego nie zrobisz więc...
Winszuję fantazji ,miałem 16 lat temu budować dom oparty na bryle "plastra miodu" 2 sześciokąty  połączone ze sobą  ale po przeanalizowaniu jest strasznie nieustawne pokoje to ja kawałki pizzy .
Czy mury już stoją ?
Dopiero jest robiony projekt , mury powinny powstać w następnym roku. Na pewno będzie relacja.
Odnośnie tych grubości to faktycznie źle odczytałem z projektu. Prawidłowe to do 1 kondygnacji 24cm a ponad 1 kondygnacje 12cm cegły pełnej.
Czy miałeś okazję przebywać ,pomieszkać w takim domu .A jak się okaże że to są bardzo dobrze wyrzucone pieniądze .
Więc faktycznie wygląd "jaja" jest taki sobie ( żonie się nie podoba) wiec planuje pokryć go gontem bitumicznym . Oczywiście na stelażu z desek. Przynajmniej do linii okien.
A rynny będziesz robił  ,zdaje się że w Japonii budują takie domki ale ściany nośne są wyłącznie z ocieplenia (styropianu) pewnie jak igloo .
To wszystko teraz jest ekscytujące potem zacznie się  droga przez mękę żeby dopasować materiały do "jaja" ,dopiero jak skończysz może przyniesie jakieś zadowolenie .
Znalazłem u góry chyba świetlik w dachu ,zwróć uwagę na rozwiązanie montażu okien .
Brak obrazka
Jajo
