Ile za elewację? Czy kłaść izoflex?
Interesuje mnie porównanie kosztów wykonania elewacji tynkiem barankiem a płytkami izoflex. Jaki jest koszt materiałów na 1m2?
Samym izoflexem zainteresowałem się, bo technologia wydaje mi się ciekawą alternatywą dla klinkieru i mam nadzieję, że dużo tańszą. Informacje na ten temat znalazłem tutaj https://budujemydom.pl/irbj/wykanczanie-i-urzadzanie/okladziny-scienne-podlogowe-elewacje/okladziny-z-tworzyw-sztucznych/inesta-izoflex bo ich strona nie działa.
Ile wydaliście na wykończenie swojej elewacji? Ile daliście za robociznę (ważny region polski)?
P.S. To nie jest reklama :icon_smile:
My jestesmy umówieni na 35zł/m2 sama robocizna. Jutro powinnam wiedziec ile wyniesie nas materiał
Koszt kompletu materiałów do wykonania 1m2 elewacji z okładziny IZOFLEX wynosi ok. 71 zł z czego:
  • płytki Izoflex na pow. 1m2 - 52,09zł
  • klej Izoflex-SK 2,3kg/1m2 - 18,04zł
  • preparat gruntujący Izoflex-Grunt 0,1l/1m2 - 0,65zł
Płytek nie fugujemy tradycyjnie, klej Izofex do przyklejania płytek jest jednocześnie fugą. "Fugowanie" polega na rozprowadzeniu kleju w spoinach pomiędzy płytkami pędzlem.
Sposób montażu Izoflexu jest bardzo prosty, do wykonania przez majsterkowicza. Narzędzia potrzebne do pracy to szpachla zębata 4mm, poziomica, nożyczki, pędzel.
Jeżeli chodzi o koszty robocizny to zazwyczaj mieszczą się w granicy 35-55zł/m2.
Cenę trzeba negocjować z wykonawcą indywidualnie mając na uwadze łatwy i nieskomplikowany sposób montażu.
Dzięki za odpowiedzi icon_smile.gif To około 100 zł z m2, wydaje mi się, że nie jest, źle. Też nie wiem ile się płaci za klinkier, ale zakładam, że robota droższa.
Z drugiej strony jeżeli mam już położony styropian i zaciągnięty klejem to położenie baranka i połączenie tego z płytkami izoflexowymi może być ładne. Zobaczymy. Jeszcze to sobie przeliczę i w przyszłym roku jak będę robił elewację to pokażę efekty...
  • 2 lata temu...
  • 11 miesiące temu...
Korzystał ktoś z systemu Alhar ? Czytałem ostatnio bo planujemy na domu zrobić elewację klinkierową a trzeba też budynek docieplić. Tu mamy jedno i drugie a przede wszystkim prawdziwy klinkier a nie jakieś wynalazki. Co do cen to podali podczas rozmowy telefonicznej ok 160 zł/m2 za materiał ale oszczędza się na szybszym montażu - żadnego klejenia płytek tylko przykręcanie na kołkach gotowej płyty ok 1m2. Daje to też pewność, że fuga będzie równa, bez obawy, że "fachowiec" krzywo przyklei. Wygląda to bardzo ładnie: http://www.alhar.pl/realizacje/
Płytka klinkierowa zespolona z płytą PUR gr 4.8 cm. Masa jednej płyty to 25 kg. Jakby to ująć - zawsze to jakaś alternatywa na połączenie termomodernizacji z renowacją elewacji. Równie dobrze można obkleić ściany styropianem w systemie ETICS a zamiast tynku elewacyjnego przykleić imitację cegieł w systemie IZOFLEX. W tym drugim przypadku mamy wpływ na grubość izolacji termicznej we wskazanym rozwiązaniu jesteśmy ograniczeni do 5 cm a izolację termiczną mam w zasadzie - przy okazji.
Płytki inne niż ceramiczne mogą zmieniać kolor pod wpływem promieni UV. Trwałość takiej elewacji pozostawia wiele do życzenia.
Układanie płytek na zwykłym styropianie bez prowadnic będzie koszmarem dla każdego wykonawcy. Cena robocizny będzie kosmiczna i mało kto podejmie się takiego wyzwania. O znalezieniu specjalisty z doświadczeniem do klinkieru w 2019 roku nie wspomnę.
Moim zdaniem lepszym rozwiązaniem będą ceramiczne płytki klinkierowe + płyta styropianowa z prowadnicami np. ArtBrick lub Infatec. Masz pewność, że fugi poziome i pionowe będą się licowały. A płytki nie będą się zsuwać na elewacji. Montaż rozpoczynasz na dowolnej wysokości ściany. Płytki z prawdziwego klinkieru, mało nasiąkliwe i mrozoodporne.
Jako podwykonawca powiem ceny: robocizna
Infatec:  220 zl/m2 (styropian+klinkier+fuga)
Izoflex/Elastolith  85zl/m2 (klinkier)
to uczciwe ceny.
Edytowano przez Viktor Solik (zobacz historię edycji)
