Woda lodowa
Trochę to "zbagatelizowałeś" ale załóżmy że potocznie OK.
"Agregat wody lodowej zwany także CHILLER'em jest to urządzenie zewnętrzne, w którym woda (30% roztwór wody i glikolu) jest schładzana, a za pomocą pompy obiegowej, wprowadzana do instalacji odbiorczej. Odbiornikami chłodu w instalacji są najczęściej urządzenia wewnętrzne, które są bardzo podobne gabarytowo oraz funkcjonalnie do klimatyzatorów freonowych.
Instalacje wody lodowej zasilają, również chłodnice klimatyzacji w centralach wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz różnego rodzaju instalacje przemysłowe. "
Instalacje wody lodowej to w głównej mierze domena przedsiębiorstw i większych firm - instalacje takie mogą obsługiwać kilkaset-ponad tysiąc pomieszczeń.
