wykanczanie
tequila
czy ktos moze stwierdzic ile potrzeba rolek tapety na 15m2 pokoj? albo co zrobic jesli tapety brakuje.malowanie odpada i z dokupieniem takiej samej tez jest problem.. Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_neutral.gif">
Zaczynamy od zmierzenia obwodu pomieszczenia. Jeżeli pokój ma wymiar 3,5 na 4 metry, to jego obwód wynosi 15 metrów (3,5 + 3,5 + 4 + 4). Tę liczbę (15 metrów) dzielimy przez szerokość rolki (zazwyczaj jest to 53 centymetry czyli 0,53 metra). Wynik, w tym przykładowym obliczeniu 28,30, to liczba potrzebnych arkuszy. Zaokrąglamy go do góry i mnożymy przez wysokość pokoju dodając do niej co najmniej 6 centymetrów. Jeżeli tapeta ma wzór, który wymaga dodatkowo dopasowania, odpowiednio więcej. Załóżmy, że nasza tapeta nie ma wzoru wymagającego dopasowania, a pokój ma wysokość trzech metrów. 29 x 3,06 daje nam 88,74 metra - taka jest łączna długość tapety, której potrzebujemy. I ostatnie już działanie matematyczne, dzielenie przez długość jednej rolki. Ta ma zwykle 10 metrów, wychodzi nam zatem, że potrzebujemy 9 rolek. Nie odejmujemy powierzchni na drzwi i okna, tak jest mimo wszystko bezpieczniej, będziemy mieli pewność, że nie zabraknie nam tapety w trakcie pracy. Jeżeli jest możliwość możemy to zrobić, weryfikując nasze papierowe obliczenia zaznaczając sobie układ arkuszy w rzeczywistości, już na ścianie.
I dla leniwych :
Obliczarka potrzebnej ilości tapet
Jeśli braknie to dokupuje się w sklepie gdzie kupiliśmy. Jeśli nie prawie zawsze można dokupić w dobrych sklepach, gdzie jest prowadzona sprzedaż katalogowa tapet na zamówienie. W tym przypadku będzie zapewne drożej ale da się kupić. Jedyny problem to taka brakująca rolka może zostać sprzedana z innej partii produkcyjnej, zatem może być w ciut innym odcieniu, ale niekoniecznie. Podsumowując:
1. Kupujmy tak by zostało a nie zabrakło tapety
2. Zaczynajmy tapetowanie od ścian najbardziej reprezentacyjnych . Jeśli zabraknie to nawet położenie rolki z innej partii nie będzie zauważalne dla ludzkiego oka.
