Galeria fuszerki
z29462215IH,Turcja--zdjecie-ilustracyjne
Przypomnijmy, że po ostatnim trzęsieniu ziemi w 1999 roku przepisy budowlane w Turcji zaostrzono. Mimo to turecki rząd zatwierdzał tzw. amnestie budowlane, czyli zezwolenia na budowę projektów bez niezbędnych wymogów bezpieczeństwa. Według BBC w 2018 roku ponad 50 proc. budynków w kraju było uznane za niezgodne z kodeksem budowlanym.
Słuszność zarzutów w stronę deweloperów może potwierdzać jednak przypadek miejscowości Erzin w regionie gdzie zniszczonych jest ponad 7,5 tysiąca domów. Natomiast w samym Erzin żaden z budynków się nie zawalił. Nie zginął również ani jeden człowiek. Burmistrz miasta Erzin Ökkes Elmasoglu uważa, że to właśnie dzięki przestrzeganiu przepisów budowlanych.
- W żaden sposób nie zezwalałem na nielegalne budowy. Czasami deweloperzy denerwowali się i mówili mi: Myślisz, że oprócz ciebie nie ma w tym kraju właściwych ludzi? - mówił tureckiej telewizji TV5, cytowany przez "Rzeczpospolitą".
Ta łada podpowiedziała, ale skorzystałem z obiektywu Googla i wysłał mnie on na rosyjskojęzyczne strony ze wskazaniem na Ural... nie wgłębiałem się w treści artykułów, w których zamieszczano tę fotkę...
4 minuty temu, vlad1431 napisał:
co to są za listwy pod tym styropianem
Może mają tam taki "system" - łaty, kontrłaty, kołkowanie do kontrłat... a tu puściły kołki, mocujące łaty... może plastikowe, zmniejszły się na mrozie i z wiatrem poooleeeeeciaaałooooooo...
A może było za zimno na klejenie :scratching:
Wiedzą znacznie lepiej i od dawna. Przypominam, że zeki murowali baraki podczas syberyjskiej zimy już w czasach przed II wojną i niektóre stoją do dzisiaj.
Tyko wtedy jeszcze nie było styropianu. Oni się właśnie w całym ZSRR na tym etapie co zeki zatrzymali.
