Galeria fuszerki
Diabli wiedzą, ale nie byłbym zdziwiony, gdyby jednak nie.
A ja coś podobnego widziałem u brata, gniazdko było tuż nad umywalką, ledwo tam weszło, ale weszło, tak z 10 cm od baterii. To byli najatańsi z trzech fachowców wziętych z Internetu. Ten pierwszy chciał 2 razy więcej niż ci najtańsi. Efekt między innymi teraz jest taki, że ciepła woda leci 2 razy szybciej niż zimna.
  • 5 tygodnie temu...
    • Parking ma dużo większą wytrzymałość na ściskanie niż Termo fundament... zatem musi być twardszy... Przecież one mają zasadniczo różne docelowe zastosowanie...   TERMONIUM fundament:
    • Dalej nie bardzo rozumiem sens dawania OSB. Jak to "będzie wszystko w powietrzu"? Nie będzie oparcia na ścianach bocznych? Ja zwyczajnie pytam bo jakoś nie mogę skojarzyć takiego systemu, chyba takiego nie widziałem.   Zakładając jednak, że OSB jest niezbędna, to oczywiście, że należy przykręcać płyty g/k, a nie przyklejać. Klei się w sytuacji gdy nie ma do czego przykręcać. Bo kołkowania nie daje się tak gęsto jak wkręty, no i kołki tylko w miejscu "placków". Inaczej, gdyby kołkować puste przestrzenie, to wkręty kołków naciągną i zdeformują płaszczyznę płyty, a wtedy powierzchnia by falowała. Na płycie OSB falowanie nie grozi.
