Galeria fuszerki
Dnia 21.09.2010 o 15:10, Redakcja napisał:
Błędy budowlane widać lub słychać, a czasami nawet czuć. Dokumentuj zdjęciem i krótkim opisem skutki lub przyczyny fuszerki i złych rozwiązań budowlanych, szczególnie tych, które ujawniły się dopiero podczas eksploatacji budynku.
Brak obrazka
Nieprawidłowo zrobiona ścianka kolankowa brak słupów łączących wieniec murłaty ze stropem ,wieniec kończy się na rogu budynku i nie zawija się w szczyt. (Zdjęcie z tematu https://forum.budujemydom.pl/Najczestrze-bl...omu-t10805.html )
Uszkodzona konstrukcja, niechlujne wykonanie (Zdjęcie z tematu https://forum.budujemydom.pl/Jak-nie-wstawi...wych-t1985.html )
Nie zrobiono stemplowania belek przed ułożeniem pustaków. (Zdjęcie z tematu https://forum.budujemydom.pl/Katarstrofa-na...wie-t11733.html )
Czekamy na Państwa zdjęcia i opisy...
O matko!
  • 5 tygodnie temu...
nie moge znaleźć zdjęcia z mojego salonu. rok po remoncie w nocy obudził mnie wielki huk. Co sie stało ? w salonie ze sciany wyłożonej kamieniem dekoracyjnym odpadła większa część. odkleiły sie te płytki kamienne. o tyle dobrze że nie spadło to wszystko na telewizor który stal przy tej ścianie.
