PILNE POMOCY - Uszcelnienie komina rurą kwasoodporną
Damianoll
Witam! Mam dom, który wymaga modernizacji komina!!! Mianowicie komin jest nie szczelny - chce wpuscic w ten komin kwasówkę - wszystko by bylo bez problemu, jednak jest male ale srednica komina pozwala mi na wpuszcenie kwasówki o srednicy 12 cm nie moge wiekszej gdyz sa nierownosci w kominie i nie moge wpuscic wiekszej. PYTANIE MOJE JEST NASTEPUJACE - mam nowy piec, świeżo kupiony, dokladnie Elpro kos (do 150 m2) średnica ruru wychodzacej z pieca do komina ma 15 cm czy jesli do tej pietnastki dolacze rure z komina o srednicy 12 cm bede mial problemu z paleniem??? ze bedzie mi sie to przyduszalo, nie bedzie sie chcialo palic, bedzie tzw cowka, czy nie powinno byc z tym problemu! Wyczytałem w internecie ze optymalna rura do odprowadzenia dymu jesli ma 11 cm to jest juz w porzadku. Czy bede mial problemy z paleniem w piecu?????????????? Prosze o szybka odpowiedz, pomoc, poradę!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Przewody kominowe - powinny mieć przekrój kwadratu lub prostokąta o stosunku boków 2:3. Ich wielkość musi być dostosowana do przeznaczenia przewodu
i efektywnej wysokości komina. Minimalne wymiary zostały określone w Warunkach Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i wynoszą:
* dla przewodów murowanych z cegły - 14 x 14 cm (lub 14 x 20 cm, gdy nie można zapewnić efektywnej wysokości komina);
* dla przewodów murowanych z pustaków kominowych - średnica 150 mm (lub odpowiednio 180 mm);
* dla przewodów wyposażonych w stalowe wkłady - średnica 120 mm.
Najmniejszy wymiar kanału wentylacyjnego murowanego to 14 x 14 cm, budowanego z pustaków - średnica 150 mm.
jak wyżej Kol zauważył kwasówka tylko to pieców niskotemperaturowych, czyli kondensatów gazowych
nie wiem co Ty masz za komin, ale jak tylko rurę 12 mozesz tam wcisnąć to co to jest?!
no i sam rura wychodząca 15 centów to pikuś, do kotła masz podane jaki przekrój komina powinien być
zapewne ze 230cm2 a Ty chcesz dać 113 centów, co wymaga kalibru min 17 centów, a nie 12
zauważ, że przekrój 2x mniejszy
nikt rozsądny nie zamontuje tak kotła
albo ten istniejący komin napraw, albo dobuduj nowy
albo giń
może na początek spróbuj go wylicować uszczelnić od środka zanim włożysz rurę
