Przerwany drenaż
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty ekipa budowlańców przerwała drenaż z czerwonych ceramicznych rurek drenarskich. Po zwróceniu uwagi i zapytaniu czy coś trzeba z tym zrobić powiedzieli, że to i tak nie działa i można zostawić, ale w końcu połączyli to kawałkami rury kanalizacyjnej. Mam więc w dwóch ławach fundamentowych przechodzący rurociąg drenarski. Czy w związku ztym istnieje niebezpieczeństwo podtapiania podłogi na gruncie w domu przez środek którego przechodzi drenaż? Czy może przerwać ten drenaż na zewnątrz budynku i zrobić obejście - tylko nie wiadomo czy wydłużenie nitki drenarskiej nie spowoduje utraty spadku nachylenia drenażu.
Taka naprawa może okazać się nieskuteczna, po wybudowaniu domu nastąpi jego osiadanie i połączenie ceramicznej rurki drenarskiej z rurką z PVC kanalizacyjną na pewno zostanie przerwane i Twój fundament będzie zalewany
Przerwany drenaż powinno się naprawić. Najlepiej połączyć przerwane odcinki rurą kanalizacyjną o średnicy 50 mm, jeśli ma ona przechodzić przez ławę fundamentową to koniecznie w rurze osłonowej o średnicy 75-100 mm, przejście trzeba uszczelnić najlepiej gliną. Powinno być dobrze, ale warto to sprawdzić na wiosnę kiedy stopmiją śniegi.
Przerwane ciągi drenarskie nie spowodują podtapiania podłogi na gruncie, gdyż z reguły jej poziom znajduje się powyżej poziomu otaczającego terenu, a woda samoczynnie do góry nie popłynie. Może natomiast wystąpić problem podmywania fundamentów, jesli napływająca drenami woda nie będzie odprowadzana do dalszej części drenażu. W opsanej sytuacji mozna założyć, że połączenie przerwanych ciągów drenarskich rurami kanalizacyjnymi zabezpiecza przed gromadzeniem się wody w obrębie fundamentów, zatem wykonanie obejścia nie jest konieczne.
Obejście budynku o wym. np. 15 x 8 m powoduje, że zmienia się długość odcinka drenażu z 8 m na 23 m czyli wydłuża się on o 15 m (jeśli przerwany odcinek ma przechodzić przez środek dłuższej ściany). Obejście w tym wypadku przestaje działać, gdyż trudno uzyskać na tak długim odcinku wymagany spadek rurociągu
