Półki w ścianie szkieletowej
Witam, niestety nie ma systemowego rozwiązania na wykonstruowanie takich elementów. Oczywiście wykonanie jest mozliwe przy zachowaniu postawowych zasad wykonywania systemów z suchej zabudowy. Radziłbym wykonać ruszt (drabinkę) z profili CW 50 oraz UW 50 , pamietając aby wszystkie krawędzie otworów podparte były profilami. Wygodnie bedzie skorzystać z zaciskarki do profili.
pozdrawiam.
Takie półeczki można w prosty sposób zrobić z płyt g-k i profili ściennych CW50 i UW50.
Nie radziłbym robić żadnej drabinki, gdyż taka konstrukcja nie będzie dostatecznie sztywna a bardzo trudna do zapłytowania.
Proponuję wykonać to w następujący sposób:
1. Najpierw zrobić konstrukcję boczków rozstawiając słupki tak by potem było do czego przykręcić profile poziome od pólek.
2. Płyty przykręcić po bokach (bez frontu)
3. Po wewnętrznych stronach przykręcić profile pionowe i zamontować płytę tyłu półek.
4. Wyznaczyć miejsca, gdzie mają być półki i przykręcić profile (boki tył i przód).
5. Przykręcić płyty od góry i dołu półek.
5. Ściankę czołową wyciąć z jednego kawałka płyty i przykręcić w całości. Nie powinna być z kawałków, bo może pękać.
6. Zostaje tylko szpachlowanie.
Co do zabezpieczenia przed kurzem, to oprócz pomalowania odpowiednią farbą proponuje dwa rozwiązania:
1. odpowiednio przycięta szklana półka położona na dno wnęki
2. całe dno zamiast z płyty g-k zrobić z odpowiednio przyciętej płyty meblowej lub drewnianej.
Przed szpachlowaniem należy brzegi tej półki okleić taśmą pakową PCV, żeby gips nie przykleił się do niej. Po pomalowaniu całości delikatnie odciąć taśmę nożem w narożach i to, co wystaje usunąć.
Tadeusz Kucharski
Specjalista ds. szkoleń Rigips
