Szalunki do stropu monolitycznego
kwestia umiejetnosci i wiedzy oraz praktyki bez problemu da sie otynkowac.
Nie jestem z ekipy remontowo-budowlanej. Napisałem to co mi mówiła ekipa tynkujaca moją chałupę. Zrobili to dobrze. Mówili, że na b. gładkiej powierzchni trudno położyć gips ponieważ potrafi po jakimś czasie odpaść - w zwiazku z tym, że gorzej się trzyma gładkiej pow. niż chropowatej.
W sposób wiążący powinny wypowiedzieć się osoby zawodowo zajmujace się tynkowaniem.
