dla oryginalnych
Fajny sposób na reklamę, ale skoro w konkursie brać tylko projekty wykonane w CAD Decor Paradyż
http://www.caddecorparadyz.pl/regulamin
to trochę ogranicza pole do popisu, bo jest to profesjonalny program, który nie każdy ma pod ręką. Owszem da się go szybko opanować (bliźniaczy CAD Decor załapałam w parę dni), ale wpierw trzeba wejść w jego posiadanie, czy nie? Chyba, że chodzi o jeszcze jakiś inny konkurs? icon_confused.gif Edytowano przez kacy (zobacz historię edycji)
