spore pęknięcia na więźbie
Po około roku od przykrycia domu zauważyłem dośc spore pęknięcia na więźbie. Wiem że są one nieuniknione ale nie spodziewałem sie że będą aż tak duże. W najszerszych miejscach mają nawet 1cm i przechodzą prawie na wylot. W załącznikach zdjęcia słupa który ucierpiał najbardziej. Czy myślicie że to może byc groźne i trzeba cos z tym zrobic? Pozdrawiam i dziekuje za porady!
Edytowano przez sokrates99 (zobacz historię edycji)
To jest normalne spękanie podczas wysychania  nie ma potrzeby nic robić prócz obicia folią lub papą tej płaszczyzny która dotyka do ściany .
