Z czego instalacje wodne? - MIEDŹ i STAL
Miedź zapobiega rozwojowi bakterii bo jest trująca, jest metalem ciężkim i szkodliwym dla ludzi. Odkłada się w mózgu i powoduje jego zwyrodnienie. Tak na prawdę najbezpieczniejsze z medycznego punktu widzenia są rury stalowe... Wad mają wiele, ale przynajmniej nie skróca nam życia, a Legionella jest groźna głównie dla dzieci, osób starszych i z zaburzoną odpornością. Straty i zyski wykalkulujcie sami..
Dziwnych rzeczy się tu dowiaduję. Z tego, co widzę obecnie najczęściej wykonuje się instalacje wodne z polipropylenu lub pex-al-pex. Rury z tworzyw sztucznych nie reagują z wodą a ich koszt jest zaskakująco niski w porównaniu z instalacją miedzianą.
A legionella? Każde bakterie rozwijają się przede wszystkim w wodzie stojącej. Dobry instalator wykonuje instalację w ten sposób, aby nie tworzyć w niej potencjalnych "schowków" dla rozwoju bakterii. Najlepszym sposobem usunięcia legionelli z instalacji cwu jest podgrzanie ciepłej wody do temperatury 70-80 stopni C i zadbanie, by woda o tej temperaturze rozeszła się po całej instalacji(włącznie z głowicami natrysków i bateriami) - w takich warunkach bakterie te szybko zginą.
Wiele kotłów gazowych, czy olejowych jest wyposażonych w system usuwania z zasobników CWU tych zagrażających zdrowiu bakterii.
  • 7 miesiące temu...
Gdy przychodzi czas na decyzję, jaki materiał należy wybrać do instalacji wody pitnej, za kryterium należy przyjąć odporność materiału na korozję i proces starzenia się tego materiału. Dobrze dobrana instalacja powinna także chronić domowników przed różnymi skażeniami, ponieważ wewnętrzna powierzchnia rur może być miejscem w którym namnażają się pasożyty i bakterie chorobotwórcze. Miedź jest tutaj rekomendowanym rozwiązaniem ponieważ rozwiązuje powyżej opisane problemy - jest długowieczna, chroni przez zakażeniami i woda ma dobre właściwości organoleptyczne..
Przede wszystkim na korzyść miedzi przemawia higiena, nie wytwarza szkodliwych substancji, ma również neutralny smak i jest gazoszczelna, co zapobiega dostaniu się do obiegu przykrych zapachów i poprawia jakość wody. Miedź jest również niezbędnym mikroelementem odżywczym. W procesie normalnego użytkowania śladowe ilości jonów miedzi (od setnych części mg/l do kilku mg/l Cu) z powierzchni wewnętrznych przewodów przechodzą do wody zapewniając dodatkowe źródło zaopatrzenia w ten pierwiastek..
  • 6 lata temu...
Gość gcjcgh
po 20 latach rury miedziane pękają głównie kolanka 90 w ostatnim roku strzeliło ich 5. Wydaje się, że to nie jest jakoś specjalnie długo na rury, a objaw nie wskazuje na złe luty itp. tylko na zużycie (wytarcie,zmęczenie) materiału w najcieńszym miejscu - kolanka ciągnione lutowane.
  • 5 lata temu...
