eko urządzenia
pariah
Nie uległam takiej modzie ....
Ale też nie kupuję "żarełka" naszpikowanego chemią ( przynajmniej sądzę że to co kupuję jest w miarę zdrowe )
nie kupuję żadnych napojów, żadnych "soków naturalnych" za 2-3 zł ! ,zupek/sosów w proszku,"świezych" ciast z terminem ważności kilka lat,unikam ładnie wybarwionych, kształtnych warzyw i owoców .....itd.
Sama myślę nad zakupem takowej, nawet przeglądałam modele w electro. Mam w domu już parowar i robot kuchenny, w którym codziennie do obiadu przygptpwuje sałatki. Nie jestem jakaś hiper eko, ale lubię zdrowe jedzenie, jest po prostu smaczniejsze, a że i na zdrowie pływa to kojąco, to po co z tego rezygnować icon_wink.gif
