Adaptacja poddasza z dachem jednospadowycm
Witam.
Posiadam dom z poddaszem o pow. ok 100 m2, Dom jest stary ma ok. 50 lat, posiada jednospadowy dach pod katem 30 stopni, ile moze kosztowac wykonczenie tego poddasza. Chcialbym miec 2 pokoje 2 lazienki kuchnie i jakies mniejsze pomieszczenia gosp.
w zależności od standardu myślę, że do 2 milionów - choć można taniej
