DREWNO A OGRZEWANIE PODŁOGOWE
edyta0407
1. przy wykonywaniu ogrzewania podłogowego trzeba określić co będzie nad nim (różny opór cieplnydla różnych podłóg)
2. dobrym rozwiązaniem (jeśli chcemy mieć drewno) jest parkiet przemysłowy
3. można stosować panele podłogowe (również tzw, deskę barlinecką), ale trzeba zażądać atestu do stosowania na ogrzewanie podłogowe
Na ogrzewanie podłogowe mogę ci polecić z czystym sumieniem drewno egzotyczne. Parkiet i lite drewniane deski są dość szerokie. Przed podgrzewaniem leżą w dość wilgotnym powietrzu. Po podgrzaniu podłogi drewno kurczy się i w podłodze powstaną widoczne szczeliny. Aby uniknąć kłopotu, należy wybrać parkiet z takiego drewna, które ma możliwie najniższy współczynnik skurczu oraz charakteryzuje się jak najdłuższym czasem dochodzenia do równowagi higroskopijnej. Z krajowych gatunków drewna do tego celu nadaje się tylko dąb. Na ogrzewaniu podłogowym nie należy układać parkietu z buka czy grabu, uznawanych powszechnie (i słusznie) za najtwardsze gatunki drewna, z
uwagi na wysoki współczynnik kurczenia się ich. Warto w tej sytuacji skierować uwagę na drewno egzotyczne.
Merbau, iroko czy jatoba charakteryzują się takimi własnościami, które uchronią naszą ogrzewaną podłogę przed powstawaniem szczelin. Te gatunki drewna rosną w puszczach tropikalnych, gdzie panują ekstremalne warunki - wysokie upały i gwałtowne ulewy. Drewno poddawane nim jest znacznie bardziej twarde i nie zmienia swoich
właściwości. Z paneli polecam deskę barlinecką, jest to produkt naprawdę dobrej jakości, nie wymaga lakierowania i cyklinowania. Warstwę wierzchnią tego paanela stanowi naturalne drewno więc jeśli po latach zaistniałaby potrzeba wycyklinowania podłogi, to nie ma najmniejszego problemu. Zobacz na: http://www.barlinek.com.pl/Produkty/deska-...logi-egzotyczne
hm, zawsze myslalam, ze drewno plus ogrzewanie podlogowe to duet zakazany, ale jednak nie. faktycznie tutaj najlepiej poradzic sie specjalisty.
Ja mam taką podłogę, która nadaje się do instalacji na ogrzewaniu podłogowym wodnym Smile Nie ma z tym najmniejszego problemu. Egzotyczne drewno (merbau konkretnie). Ślicznie i elegancko wygląda i nie mam z tym parkietem żadnych problemów. Czasami fachowcy wciskają ludziom różne głupoty na temat właśnie drewna na ogrzewaniu podłogowym, mój znajomy nawet miał taką sytuację. Ale jak ktoś już wyżej wspomniał, to zależy od gatunku drewna, jest sporo takich, które się nadają, tylko trzeba się zapoznać z właściwościami i dobrze wybrać.
Bezpiecznym rozwiązaniem na podłogówkę jest zastosowanie desek warstwowych ( panele drewniane lub parkiet warstwowy)
Jest to bardziej stabilne niż tradycyjny parkiet .
Pozdrawiam Mariusz
Nie tylko nadają się na ogrzewanie podłogowe co są wręcz zalecane przez producentów ogrzewania jako jedno z lepszych rozwiązań. Musi to być deska warstwowa (a nie lita) i powinno się ją kłaść systemem klejowym.
Warto pamiętać też, żeby na ogrzewanie kłaść drewno o niskim współczynniku skurczu (niezależnie od producenta)
Czy na ogrzewanie podłogowe można położć deskę drewnianą lub panele? Czy drewno to wytrzyma icon_question.gif Jeśli tak to jakie drewno?
Jeśli chodzi o podłogę z naturalnego drewna na ogrzewaniu podłogowym, to najlepiej sprawdzi się panel warstwowy. Tradycyjny parkiet lub lite deski, pomijając już kwestię rozsychania, są po prostu za grube i zbyt dobrze by izolowały ciepło w podłodze.
W Polsce nie ma regulacji w tym zakresie, ale niemiecka norma, dopuszcza stosowanie na wodnym ogrzewaniu podłogowym, materiały, których opór cieplny nie przekracza 0,15m2K/W, a to oznacza, że lita deska o gr. 2,2cm (czyli typowa „deska podłogowa”) z;
- drewna dębowego, ma opór cieplny 0,11m2K/W,
- drewna jesionowego, bukowego, ma opór cieplny 0,146m2/K/W.
Czyli jak najbardziej można, przy czym należy pamiętać, że drewno ma dużą możliwość akumulacji ciepła, przez co zwiększa się bezwładność ogrzewania.
móc to może można, ale to nie jest polecane rozwiązanie, bo drewno bardzo wysycha pod wpływem ciepła i się robia szpary.
Można i tak,tylko że nie wiem jak ma się to pod względem opłacalności. Jeżeli pompa ciepła- to bez ogrzewania podłogowego i odwrotnie.
A co masz na myśli pisząc o opłacalności – koszt wykonania podłogi z litego drewna ?
I akurat odwrotnie, przy PCi tylko ogrzewanie podłogowe.
I możesz mi wyjaśnić, dlaczego uważasz, że lite drewno (o grubości nie większej jak 2,2cm) nie może być przy ogrzewaniu podłogowym ?
Klienci ? Niczego nie sprzedaję.
Znam kilka osób, które mają podłogę z (litych) desek, ogrzewanie podłogowe i (o zgrozo) grzeją pompą ciepła – potwierdzają to co stanowi fizyka.
Pewnie istotne żeby dobrze zaizolować termicznie strop np 10-12 cm styropianu, na to wylewkę grubą o dużej akumulacyjności ( zamierzam grzać w taniej taryfie), w wylewce podłogówka i na to mogą dechy iść? A deski to pewnie za szerokie nie mogą być no i z drewna o możliwie najmniejszej oporności i małym skurczu? Jakieś egzotyki, dąb, co najwyżej jesion?
wybacz, ale bzdury do kwadratu piszesz....
to wszystko da się policzyć...fizyka na poziomie....może trochę wyżej niż postawówka icon_razz.gif
Tylko po co tyle na strop styropianu. Jak już do na posadzkę na parterze daj z 20 cm styro co najmniej.
Dom ma mieć pełne dwie kondygnację plus podpiwniczenie. W piwnicy dam na posadzce 20 cm styro ( piwnice będę grzał), na parterze i piętrze 10 cm styro. Na parterze i piętrze chcę dać tyle styro, bo na ogrzewanie podłogowe chcę dać dechy i moim zdaniem tym bardziej należy zwiększyć opór cieplny warstwy pod podłogówką, aby ciepło szło tam gdzie ma iść.
Nie liczyłem tego jeszcze, ale rozumiem, że moje rozumowanie jest poprawne?
