Projekt odprowadzenia spalin z kominka
Jestem zainteresowany zakupem kominka Tine HJ z wkładem Northstar-NI22, ale wcześniej potrzebuję dobrze wykonanego projektu odprowadzenia spalin. Mieszkam na parterze budynku wielorodzinnego, ale kwalifikującego wg przepisów do instalacji kominka.
Warunkiem narzuconym przez Wydział Architektury Urzędu Gminy jest zatwierdzenie przez nich projektu instalacji kominowej. Czy mogą Państwo podać mi adres osoby/firmy wykonującej takie projekty.
Andrzej Dębowski Edytowano przez Andrzej Dębowski (zobacz historię edycji)
Andrzej Dębowski
Nie wiem czy będę w stanie pomóc... proszę podać lokalizację (region kraju, jakieś większe miasto w okolicy). Może (ale nie na pewno) kontakt z którymś z moich kolegów zaowocowałby wskazaniem jakiejś kompetentnej osoby.
Nie jestem specjalistą w dziedzinie kominków, ale będąc w zgodzie z przepisami może Pan odprowadzić przez ścianę w budynku wielorodzinnym spaliny z urządzenia o mocy do 5kW. W budynku jednorodzinnym można zwiększyć moc urządzenia do 21kW. Wyprowadzenie przewodu ponad dach znosi ograniczenia
Chce Pan użytkować tylko kominek? Jeśli zamierza Pan także wymienić/zamontować kocioł, proszę skontaktować się z najbliższym Salonem Firmowym Viessmann. Napewno pomogą w realizacji instalacji kotła z kominkiem.
Nie jestem specjalistą w dziedzinie kominków, ale będąc w zgodzie z przepisami może Pan odprowadzić przez ścianę w budynku wielorodzinnym spaliny z urządzenia o mocy do 5kW. Jeśli poprowadziłby Pan przewód kominowy ponad dach, można zwiększyć moc urządzenia do 21kW.
Dziękuję za informację. Budynek ma ok. 12m wysokości. Kominek będzie zainstalowany na parterze i myślałem, że rury będą przechodzić po ścianie zewnętrznej, w rogu pomiędzy boczną ścianką balkonową, a ścianą budynku aż na dach. Z tego co Pan mówi wynika, że nie jest to konieczne, ale trochę się obawiam, że w takim wypadku zapach dymu mógłby przeszkadzać sąsiadom z wyższych pięter. Czy mógłby Pan polecić kogoś, kto mógłby wykonać projekt takiej instalacji ?
Coś mi sie wydaje, ze cytowane zapisy dotyczą odprowadzania spalin z kotłów z zamkniętą komorą spalania spalających paliwa gazowe – czyli mowa o przewodach spalinowych - przy czym przez ścianę w budynkach jednorodzinnych o mocy do 21kW, a w pozostałych o mocy 5kW
Kominek spala paliwo stałe, tak więc raczej mowa jest o przewodach dymowych (dymnych), a tu przepisy są zupełnie inne.
Reguluje (kominy) to Rozporzadzenie w sprawie WT par: 132, 140.1i2, oraz 145.1. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Dziękuję za nakierowanie na rozporządzenie, co oznacza WT ?
