Belka stropowa a niedylatowany komin?
witam,
na wstepie zaznacz ze moge uzywac niefachowego slownictwa.
mamy wymurowany przewod kominowy (z kominka) z pelnej z cegly bez dylatacji.
W kominie jest wklad ceramiczny "kominowy?".
Caly ciag kominiowy ma 70cm szerokosci wiec normalnie nie mozna tam polozyc belek stropowych teriva.
Czy w wypadku ciagu kominowego na wspolnym fundamencie ze sciana i bez dylatacji mozna oprzec belke na ceglach ciagu kominowego?
Czy nalezy zrobic dodtakowe zbrojenie i "odzielic" komin od stropu? Jki mialobyby to sens skoro do tej pory dylatacji nie bylo, a w kominie jest wlad ceramiczny?
pozdr., Artur
kwestia jest/bedzie jeszcze konsultowana z kier. budowy i wykonawcami ale na razie to jest z tym jakis "problem" icon_sad.gif
odpowiem sam sobie:
"Gdy komin jest wolnostojący, czyli stanowi konstrukcję samonośną, powinien być oddylatowany od stropu. Kiedy jest fragmentem ściany nośnej, można na nim opierać belki stropowe, ale powinno to być poprzedzone obliczeniami statycznymi."
znalazlem na stronie www.e-instalacje.pl/Jak-wybudowac-komin,8944.html
czyli pewnie można, pozostaje jeszcze kwestia szczelności takiego rozwiążania
ale czy kawałek ścianki "12" jest ścianą konstrukcyjną?
da radę dźwigać ten kawałek stropu?
Konkretne rozwiązanie konstrukcyjne powinien zatwierdzić kierownik budowy.
kierownik to ma zrobić to, co wymyśli projektant, ciągle miesza Pan kompetencje
ano - masz wątpliwości - smaruj do projektanta, to jego działka
samo oparcie belki może nie wystarczyć, zapewne potrzebny dodatkowy element żelbetowy, w stylu wieńca (wymian)
