PLEŚŃ POD PODŁOGĄ
edyta0407
WITAM.
MAM W DOMU PROBLEM PODŁOGĄ A RACZEJ Z TYM CO SIĘ POD NIĄ DZIEJE icon_sad.gif
WYLELIŚMY POSADZKI, POŁOŻYLIŚMY PANELE I PO ROKU NA ŚCIANIE TUŻ PRZY PODŁODZE WYSZŁY PLAMY SZAREJ PLEŚNI - MAŁO TEGO TO NA SZFIE, SPODZIE ŁÓŻKA I INNYCH PRZEDMIOTACH STOJĄCYCH NA PODŁODZE - I TEN ZAPACH icon_confused.gif??: NIE WIEMY DLACZEGO TAK SIĘ STAŁO? BYĆ MOŻE POSADZKA NIE WYSTARCZAJĄCO WYSCHŁA?
ZDJELIŚMY PANELE I PIANKĘ - NADAJE SIĘ TO NA ŚMIETNIK BO CAPI icon_confused.gif??: !!!!!
CO TERAZ MAMY Z TYM ZROBIĆ?
JAK DOPROWADZIĆ POSADZKĘ DO NORMALNEGO STANU ŻEBY TO SIĘ NIE POWTÓRZYŁO?
Wentylacja grawitacyjna, okna nawiewki mają i są rozszczelnione nawet zimą. Przed remontem podłoda leżała na legarach. Dom był suchy, piwnica również - tak też jest do tej pory. Jest zrobiony drenaż więc woda deszczowa z rynien również nie płynie pod dom.
Pleśń wychodziła z pod podłogi nawet w miejscach gdzie nic nie stoi. Zdjęte panele i pianka z całej powierzchni podłogi przeraźliwie śmierdziały pleśnią chociarz w zasadzie nie było jej widać.
A jaka jest kolejność poszczególnych warstw ... ?
bo prawidłowo to mniej/więcej powinno wyglądać tak
Wymagania dotyczące izolacji termicznej ścian przyziemia i piwnic:
- ściana warstwowa: 1- pionowa izolacja przeciwwilgociowa, 2- warstwa z cegły pełnej gr. 12 cm, 3- płyta z wełny mineralnej, 4- ściana betonowa gr. 25 cm, 5- posadzka, 6- wylewka betonowa gr. min. 4 cm, 7- płyta z wełny mineralnej, 8- pozioma izolacja przeciwwilgociowa, 9- chudy beton gr. 5 cm, 10- podsypka z piasku gr. min. 15 cm;
- ściana jednorodna: 1- ściana piwniczna lub fundamentowa, 2- płyta z wełny mineralnej, 3- izolacja przeciwwilgociowa, 4- elementy panelowe na ruszcie, 5- wiatroizolacja, 6- płyty z wełny mineralnej
Przed ułożeniem paneli należy sprawdzić wilgotność podkładu podłogowego odpowiednim miernikiem. Jeśli jest większa niż 3 % dla jastrychu cementowego lub 1% dla anhydrytowego to właśnie takie mogą być skutki.
Pleśń mogła się też pojawić w wyniku wtórnego zawilgocenia, jeśli dom nie był ogrzewany w okresie jesienno-zimowym na skutek kondesacji pary wodnej przy znacznych różnicach temperatury zewnętrznej i wewnętrznej.
Wykonana posadzka i pianka. nie ma innej możliwości jak nadmierna wilgotność wylewki przed wykonaniem podłogi.
Tu bardzo słuszna uwaga:
Są inne możliwości! Zła izolacja termiczna podłogi od gruntu. Powierzchnia betonu pod pianka może mieć temperaturę niższą od punktu rosy powietrza wewnętrznego, co przy złej wentylacji wcale nie jest tak rzadko spotykane.
