Rekuperator w kotłowni i pralni
Gość
Gość Redakcja__
Przy zainstalowaniu kotła z zamkniętą komorą spalania nie będzie problemu z zamontowaniem mechanicznej wentylacji wywiewnej, gdyż powietrze potrzebne do spalania gazu pobierane jest oddzielnym przewodem. Z kotłowni wystarczy wyprowadzić kanał wywiewny podłączony do rekuperatora, a dopływ powietrza zapewnić z pozostałej części domu np. przez podcięcie drzwi do tego pomieszczenia. Można również - przy szczelnym pomieszczeniu - wykonać tzw. wentylację zrównoważoną, doprowadzając dodatkowy kanał nawiewny z rekuperatora.
  • 9 miesiące temu...
Gdybym miał kocioł z dopływem powietrza do spalania z zewnatrz, czy też z normalnym palnikiem atmosferycznym - NIGDY nie zarzuciłbym wentylacji grawitacyjnej zrównowazonej w kotłowni, poniewaz mamy tam jeszcze z reguły GAZ , wycieki z zaworu bezpieczeństwa , etc i wentylacja MUSI być niezalezna , niemechaniczna. NIGDY także nie kwapiłbym się z dodatkową wentylacją reku w kotłowni, poniewaz nie ma sensu łaczyć taki niebezpieczny system jak kotłownia z resztą wentylacji w domu- to tak jakbyśmy sie sami zapraszali do kłopotów. Czy nie ma trochę zdrowego rozsądku w tych waszych pytaniach? Wentylujcie pralnie , garaże ,spiżarnie, warsztaty, strychy, biblioteki, kibelki, kuchnie, sypialnie, pracownie, piwnice, saunę, pokoje gimastyczne, suszarnie bielizny,palarnie cygar, nawet psie budy jak chcecie, ale kotłownia i kominek - to sa dwa miejsca co do których należy podchodzić z rozwagą.
