Schemat kominka z płaszczem + solary
marekjw2523
Witam zdecydowałem się na instalację kominek z płaszczem wodnym+ solary powierzchnia którą muszę ogrzać to około 100m2, dodatkowo ogrzewanie wody w kranach.
1. Czy ma ktoś schemat takiej instalacji
2. Czy zbiornik akumulacyjny może znajdować się na strychu by zaoszczędzić miejsca bo słyszałem że na zbiorniku potrafi się skraplać woda
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/639d9c8ea9aa6c6a.html
3. Ponieważ nie mam jeszcze instalacji to zastanawiałem się czy przy kominku nie zrobić miedzią a resztę alupex
4. W jakiej odległości ma być skrzyneczka rozdzielająca na grzejniki
Przepraszam od razu za nie profesjonalne nazewnictwo
Centralne ogrzewanie i c.w.u. to dwa niezależne obiegi zatem nie można ich łączyć w jednym zbiorniku akumulacyjnym. Ogrzewanie za pomocą solarów można sobie darować - efektywność prawie żadna, natomiast można je wykorzystać do podgrzewania wody i wtedy współpracują z zasobnikiem z dwiema wężownicami.
Właśnie o takie wykonanie mi chodziło, nie precyzyjnie się wypowiedziałem.
Czy zatem taki zasobnik mogę umieścić na poddaszu czy nie będzie mi się w jakiś sposób skraplać
Tak zbiornik może być na poddaszu - przy czym należy wydać odpowiednie wytyczne dla projektu konstrukcji - zależy jaki strop poddasza i jaki zbiornik, bo jeśli 500l to może się okazać, że wymagane są wzmocnienia na stropie, ale to tylko moja hipoteza, która wybiega 3 kroki do przodu.
Nie zrozumiałe jest pytanie o 'skraplanie'. Teoretycznie nie ma prawa się nic wykraplać, bo zakres temperatur zupełnie inny, grzejemy, nie chłodzimy. Natomiast już z praktycznego punktu widzenia, aby mieć cwu w tym zbiorniku na poddaszu musi do niego być doprowadzona woda wodociągowa - a woda wodociągowa w rurze w lato ma ok. 10stC - i na tej rurze rzeczywiście może dochodzić do wykraplania, w szczególności, że to poddasze a więc i temperatury na pewno w lato wyższe niż na parterze. W takim wypadku proponuje szczelnie zaizolować wodociąg doprowadzający wodę do zasobnika otuliną paroszczelną.
Po więcej szczegółów zapraszam na prv.
