Jaki rodzaj zaprawy???
ciepłochronną stosuje się przeważnie w ścianach jednowarstwowych - wtedy parametry cieplne zaprawy zblizone są do muru
w twoimprzypadku to polecałbym pierwsza warstwe na zwyklej zaprawie a reszte na klej
poprawi to w znacznym stopniu parametry cieplne ściany a także przyspieszy ich wykonanie - odpada kłopot z przygotowywaniem zaprawy
bloczki jednak musza byc równe
