Skrzynka budowlana
hotshot
Witam, tak się zastanawiam. Niedługo ruszam z budową i chcę zbudować skrzynke budowlaną zasilającą w energię el. Energetyka robi właśnie zasilanie do działek, postawią mi skrzynkę złącza kablowego w granicy działki. Co trzeba zrobić aby podłączyć się do sieci? Chodzi mi szczególnie o sprawy papierkowe bo samą skrzynke wykonam sam. Oczywiście warunki przyłączenia już mam i jest w nich napisane że skrzynkę budowlaną zasilić zalicznikowo. Czy trzeba ten fakt komuś zgłaszać itp.?
Zgłosić do ZE fakt wybudowania takowej skrzynki ( muszą być też gniazda zasilające - przynajmniej u mojego ZE jest taki wymóg ) przyjeżdżają panowie zakładają licznik..... później trzeba jeszcze podpisać umowę o przesył energii elektr.
Można jeszcze sobie poczytać ....
https://budujemydom.pl/budowlane-abc/poradnik-prawny/a/1169-przylacza-wodno-kanalizacyjne-gazowe-do-sieci-elektroenergetycznej
Witam.
Po wykonania prowizorki budowlanej trzeba jeszcze wypełnic załącznik do umowy (w RWE tzw. załącznik nr.1) ze schematem jedno kreskowym a później można już zgłosic do ZE gotowośc do załączenia.
Dzwoniłem do energetyki i powiedzieli że jak skończą robić ZKP to przyślą fakturę i wtedy można złożyć wniosek o usługe dystrybucji (czyli zasilanie + licznik). W momencie podpisania umowy można podłączyć skrzynkę budowlaną, która musi zostać odebrana, muszą zostać wykonane pomiary sprawdzające skuteczność ochrony prze uprawnionego elektryka. Zasilanie jest 4przewodowe czli czeka mnie wykonanie tymczasowego uziomu icon_sad.gif bo energetyka nie udostępnia zacisku PE.
Podłączenie do sieci energetycznej wymaga protokołu odbioru instalacji wewnętrznej - w tym przypadku skrzynki zasilania budowy- i do tego potrzebne jest oświadczenie wykonawcy - elektryka z uprawnieniami. Prostszym rozwiązaniem będzie (jeśli warunki techniczne na to pozwalają) wmontowanie zabezpieczenia nadmiarowego i różnicowo-prądowego w skrzynce licznikowej z wyprowadzonym na zewnątrz gniazdem trójfazowym, z którego można będzie zasilić "własną'" rozdzielnicę budowlaną.
A jaki jest najprostrzy sposób wykonania uziemienia skrzynki budowlanej? Mam już zalaną ławę a w niej bednarkę do uziomu fundamentowego domu, czy mogę do niego podłączyć przewód PE ze skrzynki budowlanej? A właściwie to należy uziemić miejsce rozdziału przewodu PEN (zasilanie 4-przewodowe) czy tylko sam przewód PE instalacji odbiorczej?
Przed podłączeniem trzeba zrobić pomiar skuteczności .
Jeżeli do licznika zasilanie jest doprowadzone kablem pod ziemią(u mnie już docelowe ok 190m) to podłaczenie kabla od strony słupa i licznika jest uziemiane(min 100m kabla w ziemi), dodatkowo były zakładane warystory zabezpieczjące przed przepięciami (zabezpieczenie kabla) czyli pen jest. W przypadku podłaczenia bezpośrednio z słupa (lub skrzynka licznikowa na słupie) to pen też powinien być chyba że to jakaś archaiczna instalacja.W warunkach podłaczenia powinno pisać jak sie podłaczyć do sieci, ja sobie sam podłaczyłem skrzynke na słupie (mam E+D 1kV),tylko z firmy elektrycznej zamówiłem elektryka z podnośnikiem który podłaczył kabel do przewodów na słupie, potem zgłosiłem i podpisałem umowe o dystrybucje.Za 2 dni przyjechał facet podłaczył i zaplombował licznik.W skrzynce mam zabezpieczenie przedlicznikowe tzw.bezpiecznik nożowy,za licznikiem bezpiecznik Ska B20 Różnicówke 30mA i gniazdo 1fazowe no i przed różnicówką wyprowadzony przewód z zera (pen) kablem 10mm/2 do ziemi z wbitą szpilką uziemiającą .Zadnego schematu jednokreskowego niechcieli,tylko musiałem wpisac nr.uprawnien Sep.
Ja mam w granicy działki skrzynkę postawioną przez ZE, nowa instalacja dla całego osiedla, niedaleko stoi nowe trafo. W mojej skrzynce budowlanej którą już sobie przygotowałem mam różnicówkę i kilka "esów" za gniazda 1 i 3-fazowe. Czyli muszę kupić zabezpieczenie zalicznikowe do szafki ZE i potem uziemić przewód PE w mojej skrzynce tak? Dobrze rozumuję? Edytowano przez hotshot (zobacz historię edycji)
Jeżeli masz skrzynke licznikową to masz też warunki podłączenia do sieci, powinieneś też dostać 2 klucze do szafki,zgłaszasz chęć podłączenia prądu na cele budowlane (czyli przyłacze tymczasowe z taryfą budowlaną )podajesz nr.umowy (przydzielony przez ZE),podpisujesz umowe na dystrybucje prądu i czekasz na zaplombowanie zabezpieczenia przedlicznikowego i podłączenie samego licznika .A przedtem podłączasz się do złącza w szafce ,wypisujesz papierki i zanosisz do biura obsługi klienta ZE.W warunkach podłaczenia jest wszystko napisane ew. mogą być różnice co do ilości żył kabla i miejsca rozdzielenia pen na pe+n (jak masz klucze to sam sprawdzisz czy w szafce są bezpiecznik przedlicznikowe .A w razie niejasności proponuje jednak zadzwonić na infolinie ZE.
A wie ktoś może jak powinien wyglądac protokół z odbioru instalacji el. (skrzynki budowlanej)?
W moim rejonie en.Vatenfal na stronie są dokumenty do pobrania i jest tam coś takiego jak oświadczenie elektryka i to w vatenfalu wystarczy +umowa ( w sumie to ich obchodzi tylko papierek bo jak sie coś stanie to są kryci)
