Domek Draagonowych smoczków
No i takie będę mieć
Dnia 13.04.2017 o 20:48, animus napisał:
Mam zewnętrzne z alu w kolorze, naście lat, nic się z nimi nie dzieje, są szczelne.
Inna kwestie jaką rozważam.
Pierwsza: PODBITKA
Podbitka mi generalnie nie odpowiada i cenowo i że tak powiem estetycznie tez mi jakoś dupy nie urywa, ale podoba nam się BIAŁA... z racji tego, że w szczerym polu, daleko od drogi, ale za to wieje niemiłosiernie - pytanko - bardzo będzie widać ją zakurzoną ? I jaki w ogóle sens poza estetyką jest montować podbitkę ? No i kiedy ?
1) Przed tynkami
2) Przed obróbkami blacharskimi
3) Po położeniu dachu
Druga: DACH
Dach mi przecieka - leje się po deskach, papiaki fruwają ( za krótkie były 3cm nie przebiły deski ) papa SBS za 98 zł po 3 latach nie spełnia już swojego zadania, więc wniosek pozostaje jeden - trzeba robić dach.
Dach generalnie z uwagi na koszty i robociznę i pomimo tego że kupiłem już łaty i kontrłaty, to w tej kwesti postanowione, że będzie gont bitumiczny - skłaniam sie ku GAF-owi, ale jeżeli jakiś producent, czy przedstawiciel handlowy z gontami bitumicznymi tu zagląda to czekam na oferty :) 420m2 do krycia :(.
Gont chcę montować za pomocą gwoździarki na gwoździe 4cm - taka grubość starczy i bez problemu bedzie się trzymać pokrycia.
podbitka po obróbkach blaszanych okapu i wiatrownic. Po styropianie i kleju, przed tynkami. Biała najtańsza. Kurzu nie zobaczysz. Co najwyżej ślady po muchach, jeżeli takowe występują.
Można ją pominąć, gdy wiatrownice i deskowanie heblowane i zaimpregnowane. Kwestia gustu, czasami jaskółki się gnieżdżą bez podbitki 😉. GAF jak najbardziej, czasami jeszcze IKO się trafia i równie dobrze kładzie.
No i właśnie widziałem białą podbitkę u siostry w magazynie - elektryzuje się czy co - bo upierdzielona na maksa :/
No i się robi problem - bo na 9m nie sięgnę Karcherem.
Ale mam pewien pomysł jak to ugryźć :) tylko muszę to sobie przeliczyć :)
ewamariusz - kamień za drogi 270/m2 - chyba, że masz jakieś namiary to chętnie posprawdzam.
Brudzi się tak samo szybko jak elewacja
14 godzin temu, Draagon napisał:
Podbitka montować podbitkę ? No i kiedy ?
1) Przed tynkami
Podbitka po dachu i ociepleniu ale przed tynkiem dekoracyjnym.
Dach przecieka bo mróz wyciąga  papiaki za pomocą podkładek metalowych jak woda zamarza.
Zastosuj podkładki z tworzywa to dach przestanie przeciekać.
http://sprzedajemy.pl/podkladki-papowe-nr30520052
Kurde wstawiłbym jakieś fotki ale aparat gdzieś przepadł. Robię okap z desek dębowych na belce sosnowej - już zaolejowałem - jutro będę montował. Dzisiaj spadło u Mnie ok 10cm śniegu - ekpia miała kłaść dalej styro ale pogoniłem do domu - raptem 0,5'C było.
Widział ktoś tulipany w śniegu ?:)
large.58f674210bab9_20170418_190439(1).j
Znalazłem aparat. Wstępnie udało mi się zamontować okap w kuchni - łańcuchy do pomalowania i skrócenia - może zespawam, ale boję się okopcenia belki - belka zrobiona z desek dębowych zamocowanych do belki sosnowej - dąb został zaolejowany.
large.DSC_0270.JPG.e77cd56c0f73b019ec5ff
Na razie wisi na samych łańcuchach, ale zakotwię jeszcze kołkami metalowymi do ściany od komina
large.DSC_0269.JPG.9d588d3a1fccc6cf3399e
Belka zakurzona bo na podstawie z płyt styropianowych leżała bo nie udzwignąłbym do samych łańcuchów.
Ale jak na pierwszą obróbkę w drewnie to jestem zadowolony - może stolarz zrobiłby lepiej - ale zrobiłem to ja i jestem happy :P
No i puściłem dodatkowy kabel - miał być do taśmy ledowej ale 2 lampy halogenowe ledowe dają spokojnie radę i się głowię co z nim teraz zrobić - tak sobie pisząc rozmyślam - taśma miała być od środka belki okapu,  może na gniazdko go przerobię ale to komin jest , a pod nim kuchnia węglowa - za duża temperatura może być, chyba że dam pod kanałem wentylacyjnym, zresztą dałem już gniazdko w stelażu G-K z drugiej strony... pomyślę jeszcze o nim.
Taras -nie ma problemu
Domek i drewutnia - jak bym się bujnął... hmm to pewnie byś piętrowy miała.. mam problem z rozmachem :)
I baardzo dziękuję za słowa uznania - w tartaku mi powiedzieli, że mój pomysł na okap się nie uda..
Się kurna udał :)
A estetycznie to na resztę poza okapem nie patrz :D
Dnia 20.02.2017 o 16:32, bajbaga napisał:
To nie pies winny tylko jego właściciel.
Zaczaić się na s..... obezwładnić, naciąć mosznę i wsypać 0,5 kg soli.>:(
Ps. Jak jesteś litościwy, to możesz mu nóż zostawić - coby mógł obciąć sobie jaja.
Dnia 29.03.2017 o 14:45, Draagon napisał:
A co do psa - okazało się, że właściciel w szpitalu był, a właścicielka głowę miała zajętą mężem i pies wydostał się z kojca...
chyba też wolałbym się humanitarnie w szpitalu jaj pozbyć niż samemu je odcinać :)
dobrze że się wyjaśniło
34 minuty temu, animus napisał:
Okładziny z desek dębowych  można było zamaskować,  mogłeś docinać je do kąta 45*
Następnym razem  uwzględnię twoją sugestię.
Biorąc pod uwagę, że to w ogóle miało się nie udać..
Desek miałem 6 szt - miały być cięte po 12 cm - po zmierzeniu okazało się, że są od 11,7 do 13cm na 170cm ( tu akurat co do mm docięte).
Żeby zfazować boki 45' potrzebowałbym przynajmniej struga i wprawnej ręki , lub krajzegi nie mam ani jednego ani drugiego - struga mógłbym zakombinować, ale tak od ręki to chyba bym się nie odważył.
Z narzędzi to dysponowałem ukośnicą ( tu faktycznie mógłbym się pokusić o docięcie ), szlifierką taśmową, kątową 125 i 4 ściskami stolarskimi
No i racja jest po stronie zony - jej się podoba.
A chodzi teraz o okap nad kominkiem - tu mam 2 belki dębowe 8x18cm - muszę połączyć je ze sobą i dodatkowo zaokraglić bok .. jak to dobrze ugryźć ?
Animus pisał o docięciu, nie o fazowaniu. Wystarczyło by takie coś do przycięcia  pod kątem 45 stopni.
73621402_skrzynka-uciosowa-drewniana-prz
Ukośnice masz, mogłeś dociąć bez problemu.:icon_biggrin:
Wystarczyły te narzędzia.
Do belki kominka również wystarczą,  to kanciak a nie okadzona, więc pitolisz je w całości na ukośnicy, gładzisz kątówką z papierkiem żeby piknie się zeszły, dopasowały jak tatine w mamine,  a wewnątrz połączenia pod  kątem 90*, nawiercasz otwory  wiertarką i wstawisz grube kołki dębowe z klinem zaciskającym do stabilizacji połączenia, od tylca możesz przykręcić blachę kątową jak  masz jakieś wątpliwości.
Po złożeniu w całość czochrasz szlifierką kątową z tarczą ściernicową  obowiązuje gradacja papieru ściernego.
Na koniec to olej czyli olejowanie.
Co nowego u mnie.. ano nic nowego - ogródek grodzę panelami przed inwazją kóz, kozom też grodzę dodatkowe pastwisko.
Dach w tym roku tylko połatam w miejscu gdzie papiaki powypadały.
Patent na lokalizację dziur...
1) Wejść na poddasze w słoneczny dzień - dostawić drabinę
2) W miejsca "słonecznych dziurek" powtykać słomki
3) wejść na dach i gdzie słomki tam zalepić silikonem dekarskim
4) Otworzyć piwo i leżąc na hamaku podziwiać swój geniusz :D
A i tak tylko dodam w ramach nauki o "ekosmakach" - była wycieczka u mnie z wioskowej szkoły..
Uczyli się jak się kozy doi i robi sery :)
No i zrobił mi się problem.
Mianowicie wchodzi mi woda do GWC - jak ?? Własnie nie wiadomo.
Ale tydzień temu wypompowałem, a teraz jest taki sam stan jak przed wypompowaniem - a wypompowałem z 1,5m3 wody.
Są 2 opcje:
1) Uszczelka przy montażu się podwinęła - mało prawdopodobne ale jednak
2) Koparka jak zasypywała to jakimś kamieniem rozwaliła rurę, albo najechała i pękła pod ciężarem - nie wiem mnie przy tym nie było, ale robota była spitolona bo zasypał połowe stawu ( mógł łyżką zrzucać )
W każdym bądź razie efekt jest jaki jest.
Wodę mogę znowu wypompować - ale jak zlokalizować na odcinku 60mb przeciek ?
I boję się jeszcze jednego - że może przeciek gdzieś pod fundamentem - i przez to wypompowanie mogę sobie "kurzawkę" wytworzyć.
Co proponujecie w miarę sensownego i niedrogiego - ja myślę żeby po wypompowaniu wpuścicić włóczkę wełny - jest spadek - a od strony domu po 2 godzinach wyciągać i sprawdzić po metrach gdzie jest mokro. Ale może być mokra rura i tyle z eksperymentu..
Albo jakaś kamera inspekcyjna - ale nie wiem skąd i ile to może kosztować
Edytowano przez Draagon (zobacz historię edycji)
Gość stach
Najwyżej porobisz odkrywki co 13 - 14 metrów, nawiercisz rury i po kolei sprawdzisz całość bez totalnej demolki :icon_mrgreen:... Da się te nawiercenia skutecznie zaślepić/zakleić!
Istnieje szansa - tak ok. 1/10 -  na to, że trafisz za pierwszym badaniem, czego Ci życzę :icon_mrgreen:!
A jak już znajdziesz u siebie, to i autorushd też wykorzysta Twoje doświadczenie :icon_mrgreen:
Są 2 opcje:
Może być też inna opcja uszczelkę wywalili bo ciężko było rury łączyć, wsunąć.
Ziobro się deszczowo i jest wyższy poziom wód gruntowych, a może to gdzieś górą   przy czerpni się wlewa.
Sam montowałem - ciężko ale miałem taki smar do rur znaczy się "pastę poślizgową do kanalizacji"
Przy czerpni - właśnie tak pomyślałem po wiośnie - bo faktycznie mogła być zalana. Ale teraz wybrałem i po 2 tygodniach poziom wody taki sam. czerpnia odkryta ale nie uwierzę, że przez otwór 20cm przez dwa tygodnie napadało mi się 1,5m3 wody.
Tak podsumowując to chciałem się POŻEGNAĆ. Nie to, że zakończyłem budowę domu - to trochę potrwa jeszcze.
Doszedłem do wniosku, że moje wpisy tutaj nie mają większego sensu przy tej ostatnio modnej fali nienawiści i słownego lania szamba, po prostu wszelkie newsy "topią" się w tym wylewie pomyj.
A tak to wziąłem sobie ostatnio do ręki ostatni numer "Budujemy dom" i podczas kąpieli poczytałem sobie w spokoju, bez irytacji, spięć, tłumaczenia jak krowie na granicy. Tylko ja i gazeta - rozumieliśmy się bez słów w ciszy i spokoju - lampki wina brakowało tylko :).
Tak więc dziękuję Wszystkim za wsparcie jakie mi okazywaliście, mniej lub bardziej dobre rady, a także redakcji BD za możliwość dokumentowania moich poczynań.
Konta nie zamykam - nie wiadomo co mi jeszcze kiedyś do głowy strzeli - a może ktoś skorzysta z tych moich wypocin.
Tak więc dziękuję i żegnam.
A chętnych na spotkanie ze mną zapraszam na piwko lub winko do mnie - podyskutujemy w spokoju.
Telefon do siebie podam w profilu :)
Gość gawel
Elegancko to ująłeś i przynajmniej napisałeś, ja podobnie jak wielu kiedyś aktywnych użytkowników już bardzo  rzadko piszę a i jakoś nie jestem już ciekawy co nowego, bo po prostu wiem. Bardzo szkoda, że nasze Forum  tak się zmieniło :icon_cry:. Jedyne co pozostało to mnóstwo fajnych wspomnień i z tego należy się cieszyć.
Tylko nie ty :(
Liczę, że za jakiś czas wrócisz.  Bo bez Ciebie temu forum czegoś ubędzie.
Z "szambem" radze sobie w ten sposób, że je omijam. Nie wiem po co są utrzymywane takie tematy  i nie mówię jedynie o tym forum.  Może to jakaś "moda". Myślę, że trzeba to przetrzymać.
Bo ludzi dobrej woli jest więcej.....
  • 6 miesiące temu...
Witam ponownie.
Pożyczyłem termowizję i to co widzę to masakra jakaś.
Moje odczucia:
1) Cegła pełna to masakra termiczna - położyłem pod suporeks - tam gdzie jest, tam są mostki termiczne
2) Drogie drzwi drewniane  - też masakra termiczna
3) Ogrzewana płomieniami cegła pełna to cudeńko - pięknie promieniuje ciepłem
4) Strop styropianowy nie spełnił moich oczekiwań - muszę dołożyć na poddasze minimum 10cm wełny
5) Kominy sprawują się idealnie
6) Okna 3 szybowe czy 2 szybowe - jeden wał - profil okna najważniejszy - u mnie tylko mostek termiczny
Więcej zdjęć w albumie :)
Kuchnia węglowa
Drzwi wejściowe "włoszczowa" - a pod drzwiami "biogrzejnik" :)
Kominek z siedziskiem
large.IR_1562.jpg.865d62b28dbc8af91ef568
Widok na siedzisko kominka
large.IR_1566.jpg.c254891dfe71731cbb43b0
Ściana wewnętrzna z cegły na wprost kominka - dlatego środek leciutko nagrzany - ale u góry mostek że heej. A ta "plama" z lewej to ściana nośna z suporeksu
large.IR_1546.jpg.5300fee1b494446f1fb4d8
No i piękny "grzejnik" z komina gdzie cegła pełna ogrzewana jest spalinami z kuchni węglowej
large.IR_1540.jpg.c9b3bb8f6a8dfe5ef813dc
dopiska (zobacz historię edycji)
large.IR_1646.jpg.8a153678c5a48072e0141b
Ten pasek nad oknami to właśnie cegła pełna - widoczna pomimo 15cm styropianu.
Nad tarasem jej nie widać, bo taras nie ogrzewany - tutaj okna 2 szybowe.
Tak jak wspominałem z moich obserwacji najważniejszy jest ciepły profil okna.
Górne okna zgodne z temperaturą otoczenia bo poddasze mam nieużytkowe.
35 minut temu, MTW Orle - osuszanie budynków napisał:
Ktoś tu ma CAT-a czy przystawkę do smartfona ?
FLIR T640 tym robiłem zdjęcia. Polecam :). Pewnie jakbym ręcznie ustawił byłoby jeszcze lepiej, ale chodziło mi o zlokalizowanie mostków. O ile z zewnątrz jest ok o tyle nieogrzewane poddasze robi swoje, a strop styropianowy i tak wymaga docieplenia.
13 minut temu, animus napisał:
To raczej niemożliwe.
Niestety jak widać możliwe. Salon nagrzałem maksymalnie kominkiem + kuchnią węglową. A u mnie jest suporeks 600 na klej/cegła pełna/wieniec strop/cegła pełna/suporeks 550 na klej
Fotek nie robiłem nakładką na smartfona. Ta jasna kropka między drzwiami a oknem w obrębie kwadratu to kran wody zimnej ( zakręcony ) 32mm.
Pewnie jakbym jeszcze manualnie ustawił to by jeszcze lepiej pokazało. Ale mi chodziło o zlokalizowanie "cugu" na klatce schodowej a wyszły mostki wszędzie.
Tam w sumie to się ogarnie dam od wewnątrz 10cm styropianu na ścianę i mostek zniknie. A ta ściana akurat zaciągnięta jest klejem - tylko wnęka tarasu jest otynkowana. Na wprost 20cm a na prawo 15cm - jak widać różnicy nie ma.
large.termowizja1.png.a74399aad787e5a889
A tutaj już rano widać układ stropu styropianowego - chyba nie muszę wspominać gdzie łączenia między stropami -  ?
Mostek termiczny z wieńca nad tarasem ( tego akurat się spodziewałem ) i kolor niebieski - cegła pełna na suporeksie.
Idealny pomarańcz - ściana z suporeksu na klej - ZERO strat.
A jak widać na załączonym obrazku cegłę pełną dałem prawie wszędzie pod wieńcem. Ehh.
Nad nadprożami betonowymi okien nie widać strat bo je cofnąłem o 2cm i przykleiłem tam styropian tej grubości
I to zgodnie z fizyką.
Cegła pełna ma większa pojemność cieplną i mniejszy opór cieplny - to więcej "wypromieniuje" ciepła.
Ten styropian na elewacji nie jest (zapewne) grafitowym - stąd na zdjęciach termowizyjnych takie "kwiatki".
Ty dałeś cegłę.Ja u dzieciaków zrobiłem wieniec opuszczony.Wolałem tak zrobić bo nie chciałem kłaść płyt żerańskich na siporeksie.
Ciekawe jak to wygląda mimo 15 cm ocieplenia.
Nie - nie jest grafitowym :). Generalnie problem by nie występował, gdybym poddasze ogrzewał - wtedy bym płakał, że dach jest jednym wielkim mostkiem termicznym :)
:D
I to jest właściwa interpretacja tych zdjęć termowizyjnych - no chyba, że się chce mieć hak do negocjacji, o zapłatę z wykonawcą, ale niekumatym wykonawcą (w takim przypadku jak zobrazowany).:icon_cool:
30 minut temu, animus napisał:
A co z  nadprożami żelbetowymi nad oknami, na nich leży cegła?
Tak. Widać cofnięte nadproża okienne
Wszędzie ta cegła leży :) Maniakiem cegły się okazałem.
Animus rozumiem twoje "zaniepokojenie" ale jest wielce możliwe, że kupiłem styropian do dupy. Jak zamontowałem to wyszła dopiero afera, że 70% styropianu nie spełnia pokładanych w nich norm.
Z przodu domu tego nie widać. Może jak położę tynk to problem też zniknie :).
Szkoda tylko, że mam rupieciarnię na poddaszu - ale dostęp do ścian zewnętrznych jest - więc przykleję wiosną styropian, a potem jak mi się kiedyś to połączę stelaż G-K z dachem i dam dodatkowo wełnę między profile.
2 godziny temu, MTW Orle - osuszanie budynków napisał:
159000,00
troszkę :(
Miałem napisać by ceny nie sprawdzać :) Dobrze, że nie wiedziałem ile kosztuje bo by mi ręka drgała. Wiedziałem że dużo ale myślałem o 10-krotnie mniejszej kwocie :)
17 minut temu, bajbaga napisał:
:D
Sam sobie karę naliczam :D . Mea culpa - dobrze, że udało mi się zrobić te zdjęcia
    • Parking ma dużo większą wytrzymałość na ściskanie niż Termo fundament... zatem musi być twardszy... Przecież one mają zasadniczo różne docelowe zastosowanie...   TERMONIUM fundament:
    • Dalej nie bardzo rozumiem sens dawania OSB. Jak to "będzie wszystko w powietrzu"? Nie będzie oparcia na ścianach bocznych? Ja zwyczajnie pytam bo jakoś nie mogę skojarzyć takiego systemu, chyba takiego nie widziałem.   Zakładając jednak, że OSB jest niezbędna, to oczywiście, że należy przykręcać płyty g/k, a nie przyklejać. Klei się w sytuacji gdy nie ma do czego przykręcać. Bo kołkowania nie daje się tak gęsto jak wkręty, no i kołki tylko w miejscu "placków". Inaczej, gdyby kołkować puste przestrzenie, to wkręty kołków naciągną i zdeformują płaszczyznę płyty, a wtedy powierzchnia by falowała. Na płycie OSB falowanie nie grozi.
