Zaloguj się, aby obserwować
pawel_skawina
Wybór Wkładu Kominkowego
Wybierz się do sklepu z kominkami i porozmawiaj. Uzyskasz sporo informacji. Poszperaj w internecie. Wtedy będziesz gotowy do dyskusji.
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
NOTO - wg mnie od tego jest forum aby uzyskać informacje
Kominka chciałbym używać jako dodatku który wprowadzi miłą atmosferę w domu. Mam centralne ogrzewanie więc nie potrzebuje montować i podpinać go do całego układu. Chodzi o to by ładnie wyglądał i był w miarę żywotny. Często ponoć szyby pękają w tanich kominkach czy to prawda?
Udostępnij ten post
Link to postu
Jak stłuczesz, to pęknie. Sama z siebie nigdy nie pęka! Pogrzebacz, upadające polana itp. Ile masz pieniążków na wkład?
Udostępnij ten post
Link to postu
Rozwazales budowe kominka bez wkladu - tzn otwartego? Ogien za szyba to juz nie to samo... Poza tym w tanich wkladach szyba wprawdzie nie peka ale za to szybko staje sie czarna od sadzy - a czeste czyszczenie potrafi zniechecic do uzywania kominka.
Udostępnij ten post
Link to postu
ja14 - nie myślałem nawet o czymś takim a przecież z tego byłby lepszy efekt znacznie icon_smile.gificon_smile.gif a czy z takiego otwartego kominka nie będzie dymu w domu??Nie znam się kompletnie na tym dlatego założyłem temat. Jeśli chodzi o finanse to wszystko jest zależne od tego jaki jest końcowy efekt bo oszczędzać na rzeczach przeznaczonych dla mnie nie lubie, 5000 zł wystarczy?jeśli nie to będzie więcej, tylko z głową coś chce wybrać
Udostępnij ten post
Link to postu
Za wkład wyłożony szamotem, który podwyższa temperaturę spalania i de facto sprawia że szyba brudzi się w znikomym stopniu zapłacisz 3,5 - 4,0 tyś zł. Otwarte paleniska to majstersztyk, którego teraz mało kto nie boi się podjąć.
Jaki masz komin, przekrój i materiał?
Udostępnij ten post
Link to postu
porównaj pierwotne pytanie z tym co napisałeś powyżej.
Zrozumiesz skąd moja wypowiedź. Ty nie chciałeś dowiedzieć się czegoś o kominkach. Ty w pierwszym pytaniu nie wiedziałeś do czego go chcesz używać.
Powielam radę z wizytą w sklepie. W jednym miejscu w 30 min dowiesz się więcej niż tutaj przez kilka miesięcy pozyskująć informacje.
5000 zł na dobry kominek z obudową .... nie da się ! a jeszcze komin do tego jest potrzebny.
Udostępnij ten post
Link to postu
NOTO, pytać u jednego źródła... zaufać przypadkiem spotkanej osobie. Może uskutecznia własną propagandę? Wszystkie informacje należy przesiać, dobrze jest przepuścić przez katalizator forum, gdzie więcej osób z doświadczeniem zabiera głos. Ile zrobiłeś kominków, skoro uważasz że 5000zł to za mało?
Udostępnij ten post
Link to postu
    • Dostałeś pozwolenie na budowę nie posiadając dojazdu do swojej nieruchomości?
    • Montażyści okien nie są od takich prac. Wyrównać opowiada, a to trzeba dociąć bo raczej nie pakować tam tyle piany. Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
    • Hej,   Inwestycja składa się z 15 mieszkań (30 do 90m2) + spory lokal usługowy. Budynek ma 5 kondygnacji + piwnica. Kotłownia będzie znajdować się na samej górze, a deweloper zadeklarował, że zamierza wstawić tam 2x Ditsift MCA65 (kaskadowo). Niestety nic nie słyszałem o dodatkowym zasobniku. Wykorzystanie to: ogrzewanie + ciepła woda. Mieszkanie usytuowane pół-piętra poniżej od kotłowni.   Czy taka konfiguracja powinna wystarczyć? Szczególnie chodzi mi o użycie ciepłej wody (aby była odpowiednia siła strumienia, czas nagrzania wody, temperatura)   Dziękuję i pozdrawiam
    • WItam.   Mam taką systuację :  Poiadam działkę, która w sumie ma około 70 arów, tylko część tej działki to las a druga część ma warunki zabudowy. Niestety do działki , na której chcę postawić dom nie ma dojazdu. Chciałbym poprowadzić drogę przez mój las. Pytanie : czy muszę "wyciąć" na mapkach teren pod drogę (oczywiście będzie ona znajdować się wewnątrz posesji), czy wystarczy jak przy tyczeniu granic działi geodeta wskaże miejsce drogi przez mój las i z tym po zgodę na budowę ?   Poniżej szkic.
    • Maly update z frontu.    Strop nad garazem zalany. Udalo mi sie byc w czasie zalweania w domu. Jak na moje niedoswiadczone oko wyszlo calkiem fajnie, gladko, prosto i bez rys. Teraz od dwoch tygodni ekipa walczy ze slupami i szalowaniem stropu nad parterem.    Mam do Was pytanie. Spojrzcie na zdjecie otworu okiennego. Czy tak wymurowany otwor okienny to standard? Szef mojej ekipy mowi, ze ekipa ktora przyjdzie okna wstawiac sobie wyrowna.  Kierbud mial z nim porozmawiac o tych otworach ale zona jak sprawdza postepy prac to nie zauwazyla, zeby otwory byly wyrownane. A otworow takich jest az trzy. Wybralem zdjecie z najgorszego moim zdaniem.    Do domu wracam za 4tyg i zyje marzeniem, ze wszystkie sciany beda staly juz na swoim miejscu.
