Wybór Wkładu Kominkowego
NOTO - wg mnie od tego jest forum aby uzyskać informacje
Kominka chciałbym używać jako dodatku który wprowadzi miłą atmosferę w domu. Mam centralne ogrzewanie więc nie potrzebuje montować i podpinać go do całego układu. Chodzi o to by ładnie wyglądał i był w miarę żywotny. Często ponoć szyby pękają w tanich kominkach czy to prawda?
Rozwazales budowe kominka bez wkladu - tzn otwartego? Ogien za szyba to juz nie to samo... Poza tym w tanich wkladach szyba wprawdzie nie peka ale za to szybko staje sie czarna od sadzy - a czeste czyszczenie potrafi zniechecic do uzywania kominka.
ja14 - nie myślałem nawet o czymś takim a przecież z tego byłby lepszy efekt znacznie icon_smile.gificon_smile.gif a czy z takiego otwartego kominka nie będzie dymu w domu??Nie znam się kompletnie na tym dlatego założyłem temat. Jeśli chodzi o finanse to wszystko jest zależne od tego jaki jest końcowy efekt bo oszczędzać na rzeczach przeznaczonych dla mnie nie lubie, 5000 zł wystarczy?jeśli nie to będzie więcej, tylko z głową coś chce wybrać
porównaj pierwotne pytanie z tym co napisałeś powyżej.
Zrozumiesz skąd moja wypowiedź. Ty nie chciałeś dowiedzieć się czegoś o kominkach. Ty w pierwszym pytaniu nie wiedziałeś do czego go chcesz używać.
Powielam radę z wizytą w sklepie. W jednym miejscu w 30 min dowiesz się więcej niż tutaj przez kilka miesięcy pozyskująć informacje.
5000 zł na dobry kominek z obudową .... nie da się ! a jeszcze komin do tego jest potrzebny.
NOTO, pytać u jednego źródła... zaufać przypadkiem spotkanej osobie. Może uskutecznia własną propagandę? Wszystkie informacje należy przesiać, dobrze jest przepuścić przez katalizator forum, gdzie więcej osób z doświadczeniem zabiera głos. Ile zrobiłeś kominków, skoro uważasz że 5000zł to za mało?
