Zaloguj się, aby obserwować
Irek222
Jak mierzyć powierzchnię użytkową?
Witajcie,
mam zamiar postawić nieduży domek letniskowy. Ponieważ podatek lokalny od domów letniskowych jest 12 (!) razy wyższy, niż od domów tak zwanych mieszkalnych (HORROR!), zależy mi, aby "inteligentnie" go zaprojektować. Mam na myśli, aby POWIERZCHNIA UŻYTKOWA była jak najmniejsza, bo od niej naliczany jest podatek. Zamiast tego zaprojektować takie elementy, które NIE WEJDĄ w skład obliczonej powierzchni użytkowej.
Stąd moje pytanie:
Jak się oblicza powierzchnię użytkową NA POTRZEBY PODATKOWE?
Co wchodzi, a co nie wchodzi w skład powierzchni użytkowej - skosy?, pomieszczenia niższe niż X cm?, schowki?, strychy?, piwnice?, taras?, inne-jakie?
I kto określa, jaka jest ta powierzchnia użytkowa?
Dziękuję z góry za odpowiedź. Pozdrawiam.
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
doprecyzowując - w przepisach panuje wolnoamerykanka /tj. dozwolone jest duszenie, kopanie w brzuch, bicie po nerkach itp./
Udostępnij ten post
Link to postu
Przeczytałem ten artykuł w Wikipedii.
Co prawda, konkluduje on, że NIE WIADOMO jak obliczyć powierzchnię użytkową, ale w zasadzie sam sobie przeczy, bo wcześniej stwierdza, że... "...Polska Norma PN-ISO 9836:1997 nie jest obowiązującym obecnie przepisem w zakresie obliczenia powierzchni użytkowej lokalu lub budynku".
A zatem, skoro wykluczy się jedną z dwóch rzekomo obowiązujących norm, pozostaje tylko ta druga norma, a mianowicie starsza norma PN-70/B-02365 „Powierzchnia budynków. Podział, określanie i zasady obmiaru”.
Czy dobrze to zinterpretowałem?
Udostępnij ten post
Link to postu
Ale kto (jaki organ, na jakim etapie) interpretuje te - niejednoznaczne przecież - przepisy?
do podatków /dział/ składa sie oświadczenie i samodzielnie wylicza m2 pow. użytkowej
i jest to przyjmowane za prawdziwe
doputy, dopuki ....
ktos "zyczliwy" nie doniesie, ze jest inaczej
czasem sam zainteresowany pogubi sie i składajac kolejne n- te oswiadczenie wykaze istotna róznice w podawanych m2
wtedy organ moze przyjśc i sprawdzic
generalnie zakłada sie ze pomieszczenia do 2,2 m, logggie, tarasy, klatki schodowe i pomieszczenia na opał czy rupiecie nie sa pomieszczeniami uzytkowymi
ale jakis młody urzędnik - kogucik moze to interpretowac po swojemu aby sie np. wykazac do awansu ...
Udostępnij ten post
Link to postu
jest tez cos takiego jak projekt ...
tam jest wyliczona pow. uzytkowa
i jesli urzędnik ma IQ wyzsze od przecietnej to moze zwrócic sie do starostwa o kopie projektu lub informacje o projekcie ...
Udostępnij ten post
Link to postu
A czy "altana" o powierzchni podstawy do 25 m kw musi mieć projekt?
Udostępnij ten post
Link to postu
to budowa na zgłoszenie
/szkic sytuacyjny odręczny - wymiary zewn. i odległosci od innych budowli czy granic /
Udostępnij ten post
Link to postu
No tak myślałem, czyli - odpada urzędnikom podatkowym sprawdzanie zgodności powierzchni użytkowej zadeklarowanej z tą figurującą w projekcie, bo.... nie ma projektu icon_smile.gif
Czy tak?
Udostępnij ten post
Link to postu
nie tak hop siup
zgłaszając należy podać główne parametry, pow. zabudowy lub/i pow użytkowa, wysokość
nawet takiej altany, lub powinno to jednoznacznie wynikać ze szkicu, nie spotkałem się ze zgłoszeniem, w którym nie podano wymiarów i przeszło
co do obliczania pow. użytkowej to PN-ISO będzie pewnie korzystniejsza, ale wypadałoby zadbać, aby zgadzała się z tą w projekcie i zgłoszeniu chęci przystąpienia do użytkowania, w końcu ten parametr znajdzie się, bądź znajdzie w paru istotnych dokumentach i lepiej, aby nie było rozbieżności, a te są rzędu max 0,5m/50m2, nie warto nawet kombinować
Udostępnij ten post
Link to postu
nie tak hop siup
Nie, na pewno nie chodzi o "kombinowanie".
Ale sądzę, że w przypadku domku z tarasem, a o taki mi chodzi, to norma ISO jest mniej korzystna, bo wlicza się powierzchnię tarasu, przynajmniej tak zrozumiałem. Może się mylę?
Udostępnij ten post
Link to postu
łe tam, tarasy się wlicza? nie sądzę
a co do norm, to ani 9836 ani PN 70 nie obowiązują
a dokładniej, jak zauważyłeś, ta pierwsza nie obowiązuje w obliczaniu powierzchni (obowiązkowa! dla obl. kubatury), a ta PN przestała obowiązywać w całości w momencie wejścia 9836 - taki ten nasz szutnik-ustawodawca
Udostępnij ten post
Link to postu
Z Wikipedii, odnośnie normy PN-ISO:
"powierzchnie zewnętrzne niezamknięte ze wszystkich stron, dostępne z danego pomieszczenia (balkony, loggie, tarasy itp.) dolicza się do jego powierzchni (mieszkania, lokalu użytkowego), wykazując oddzielnie: powierzchnie nienakryte (balkony, tarasy), powierzchnie nakryte (loggie)".
Udostępnij ten post
Link to postu
"wykazując oddzielnie"
nie chce mi się szukać w normie (i normy), a takiego zapisu nie pamiętam, żeby był,
natomiast w wikipedię radzę ślepo nie wierzyć
Udostępnij ten post
Link to postu
Szukam, szukam i nie mogę znaleźć tekstu tej normy. To znaczy, tekst jest, ale suchy, bez szczegółów, odsyła do tabel 1 i 2 w innej normie, PN-ISO 6241:1984, a tego nigdzie nie mogę znaleźć...
Udostępnij ten post
Link to postu
Ze strony internetowej Portal Rzeczoznawców Majątkowych MSRM:
...powierzchnie zewnętrzne nie zamknięte ze wszystkich stron, dostępne z danego pomieszczenia (balkony, loggie, tarasy itp.) według PN-70/B-02365 nie wlicza się do powierzchni pomieszczenia (ani mieszkania ani lokalu użytkowego), natomiast według PN-ISO 9836 dolicza się do powierzchni pomieszczenia (mieszkania, lokalu użytkowego), wykazując oddzielnie: powierzchnie nie nakryte (balkony, tarasy) i powierzchnie nakryte (loggie).
Udostępnij ten post
Link to postu
Czy wzmiankowane w PN graniczne wysokości (>2,2m, 1,4-2,2m, <1,4m), dla których przy obliczaniu powierzchni użytkowej przyjmuje się współczynniki odpowiednio 100%, 50%, 0%, mają zastosowanie TYLKO do kondygnacji z dachem ukośnym?
Bo jeśli nie, to również przy wysokości parteru równej 2,2m, mimo płaskiego sufitu, powinno się stosować współczynnik 50%.
Jak to jest?
Udostępnij ten post
Link to postu
    • Nie jestem przekonany do słów "tylko i wyłącznie okna aluminiowe" natomiast zgadzam się, że drzwi tarasowe przesuwne to wygoda. Znam producenta, który proponuje drzwi przesuwne zintegrowane na profilach drewnianych.   Na FB znalazłem ankietę, którą zainicjowała firma Krispol. Z ankiety wynika, ze użytkownicy zdecydowanie wybierają przesuwne drzwi tarasowe a rezygnują z tradycyjnych systemów U+R. Wynik ankiety na chwilę obecną 71:29 na korzyść systemów przesuwnych.
    • Jeśli chcemy, by temperatura w garażu, który znajduje się w bryle budynku była wyższa, musimy pomyśleć nie tylko o dobrej izolacji przylegających do części mieszkalnej ścian i sufitu oraz o bardzo ciepłych drzwiach łączących go z domem, ale także o ograniczeniu strat ciepła przez powierzchnię bramy garażowej. Powinniśmy wtedy zamontować bardzo dobrze izolowaną termicznie bramę segmentową, taką jak brama LPU 67 Thermo firmy Hörmann.   Współczynnik przenikania ciepła tej bramy, zbudowanej z segmentów o grubości 67 mm z przegrodą termiczną oraz wyposażonej w podwójne uszczelki wargowe na łączeniach segmentów i w podwójną uszczelkę progową, wynosi około 1,0 W/(m2K).   Ale izolacyjność cieplna bramy może być jeszcze wyższa, jeśli podczas montażu zabezpieczymy jej połączenie z murem, do którego jest zamocowana. Najlepszym rozwiązaniem jest tu montaż zestawu ThermoFrame firmy Hörmann. Składający się z dodatkowych uszczelek na obwodzie bramy oraz z kątownika z tworzywa sztucznego zestaw ogranicza do minimum powstawanie mostków termicznych, jakie tworzą się pomiędzy ścianą garażu a ościeżnicą, a tym samym znacząco wpływa na dodatkową poprawę izolacyjności cieplnej bramy.
    • Gość Dociekliwy
      Co oferuje konkurencja? Chyba nie tylko Wiśniowski ma takie ciepłe bramy?
    • Odpowiedź eksperta: Brama garażowa tak jak drzwi zewnętrzne powinna chronić przed stratami ciepła w budynku. Jeżeli garaż znajduje się w bryle domu czy chcemy zamontować w nim ogrzewanie, warto pomyśleć o bramie zapewniającej odpowiednią izolację cieplną. Pozwoli to ograniczyć straty ciepła, a zatem i zaoszczędzić zużycie energii.
      https://www.budujemydom.pl/garaz/24156-jakie-bramy-sa-najbardziej-polecane-do-ogrzewanych-garazy
    • Gość Marta_43
      Jeśli łóżko z wbudowanym zagłówkiem to szczerze polecam to łóżko https://makehome.pl/lozka/450-lozko-dwuosobowe-160-cm-mhf-105.html Skandynawski styl, pikowany zagłówek w modnym, szarym kolorze. Do kompletu można dobrać komodę, toaletkę i szafki nocne.
