jak zrywac tapete z włokna szklanego?
Jak zrywać/usuwać tapetę? Cytat ze strony producenta chemii budowlanej.
"Usuwa się starą tapetę zwilżając ją preparatem do odklejania tapet rozpuszczonym w ciepłej wodzie, a następnie, po 15 minutach, zeskrobuje szpachlą od góry do dołu. Z tapet winylowych zrywa się wierzchnią warstwę (o tym, czy usuwać całą tapetę, czy tylko wierzchnią warstwę informują piktogramy na opakowaniu tapety); duże powierzchnie lepiej zwilżać rozklejaczem parowym gazowym lub elektrycznym."
Jeżeli zaś chodzi o niebezpieczeństwa/zagrożenia. Tapeta będzie mokra (niektórzy nawet radzą by nie żałować wody) - czyli nic nie będzie pylić. Maseczka powinna dac Ci poczucie bezpieczeństwa.
Miska, ciepła woda, odrobina płynu np. do naczyń, gąbką a najlepiej duży pędzel.
Namoczyc porządnie tapetę, poczekać 5min, namoczyc ponownie.
Wszystkie kleje do tapet są wodorozcienczalne, wystarczy aby nabrały wilgoci i tapeta prawie sama odchodzi.
Gorzej z tapetą winylową, ta nie przepuści wody do kleju, trzeba najpierw na sucho usunąć winyl, i wtedy namoczyc podkład tapety.
Nie skrobać bo pouszkadzamy sobie tylko niepotrzebnie ścianę, jak ładnie zdejmiesz tapetę, mozna ścianę odrazu malować lub ponownie tapetować.
