Co oznaczają kolory przewodów elektrycznych?
Gość stach
A jak w ścianie jest kabel gdzie żyły mają kolory czarny, brązowy, niebieski ?..
Wtedy kolory oznaczają, że koniec czarnej żyły w jednym miejscu ma drugi koniec - też czarny w drugim miejscu, analogicznie żyły brązowa i niebieska icon_biggrin.gif - chociaż też nie zawsze, jak "elektryk" kładzie kable "jak leci" i jeszcze łączy "gdzieś, jakoś" różne żyły albo różne kable icon_sad.gif
ZAWSZE trzeba sprawdzać co "niesie" w sobie żyła w pomieszczeniu, w którym JUŻ JEST położona instalacja.
  • 2 lata temu...
przy wymianie żarówki, wystarczy dobrze odizolować się od podłoża,ale przede wszystkim mieć zainstalowany różnicowo prądowy i basta
Chyba,że żarówkę masz na "siłę" icon_biggrin.gif a wyłącznik od czego jest?
Gość paweł
kolego mhtyl czytaj uważnie a nie piszesz głupoty.Masz napisane że wyłącznik ci tylko neutralny wyłącza(bez sensu) a faza płynie do oprawki i jeszcze pewnie w oprawce masz faze na obudowie!
"Przede wszystkim" to obwodów oświetleniowych nie zabezpiecza się różnicówką. A wykorzystanie kolorów zielono-żóltego i niebieskiego do innych celów niż mówi norma, jest zabronione! I żadne okręcanie taśmą tego nie zmieni. Autor artykułu niech się zapozna z normami i nie wypisuje głupot.
Jeśli więc będą umieszczone na żyle neutralnej, a nie fazowej
To wbrew wszelkim zasadom, nawet przedwojennym, więc kto wykonywał te instalację? Murarz z ogrodnikiem?
Propagujecie partactwo, a nie rzetelność i fachowość. W dodatku nieprawidłowości próbujecie naprawiać sznurkiem, zamiast nazwać je tak, jak na to zasługują.
To są Twoje słowa ? czy cytujesz artykuł? Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
może jest to i bez sensu
lecz o dziwo jest
bo się zaś kiedyś komuś kabelki w rozecie pop.
w jakieś 10 - 15 % remontowanych instalacji jest to fakt zastany czyli próbnik to norma
nawet do wymiany żarówki
A orientacja bolca to dół czy góra, bo co z prawej a co z lewej to rozumiem.
najczęściej z kablem podchodzisz do góry
a łamany jest od strony bez bolca
czyli bolcem do góry
zwłaszcza te z klapką
podwójne
już nie ma tak pięknie
zaś się wszystko pindoli
  • 8 miesiące temu...
Jaka może być przyczyna tego ,że po włączeniu oświetlenia n-ty raz następuje jakieś zwarcie w żarówce(dziura w oprawie), żarówki podłączam do żyły niebieskiej i brązowej? Wada żarówki, czy coś z instalacją? Zauważyłem ,że najczęściej "wybuchają" te przerabiane żarówki ze stonki.
Żarnik w żarówce najczęściej się przepala podczas jej włączania dlatego częste włączanie i wyłączanie skraca żywotność wielu urządzeń elektrycznych.
Jeśli jednak dochodzi np do wypalenia dziury w gwincie żarówki to jest to spowodowane złą jakością żarówki.
W przypadku np. lampki nocnej sposób podłączenia kabli do oprawki jest bez znaczenia bo i tak to który przewód będzie fazowy zależy od sposobu włożenia wtyczki do gniazdka. To samo dotyczy przedłużaczy - pomijając przedłużacze i urządzenia (wtyczki) z uziemieniem.
Gość Paweł
No dobra, a u mnie jest w 45-letnim bloku, biały, czerwony i czarny, ten ostatni nawet nie odizolowany, taka pętelka. I bądź tu mądry jak wszędzie piszą o niebieskich zielonych i brązowych.
Nawet jak są niebieskie, zielone i brązowe, to przed wpychaniem paluszków należy sprawdzić, czy je właściwie zastosowano. Nic na wiarę, lecz na mędrca szkiełko i oko.
Gość stach
a co jesli ze sciany wychodza dwa kable czerwone i dwa czarne ?
Można zawołać kumatego elektryka, albo jego kumatą małżonkę i oni coś podpowiedzą...
Albo wyłączyć bezpieczniki i młoteczkiem i meselkiem wykuwać te przewody i patrzeć, gdzie idą i co niosą...
Ale polecałbym tego elektryka, ale koniecznie kumatego...
Albo może Wróża Macieja.
  • 2 lata temu...
Dnia 17.12.2018 o 22:53, Gość k napisał:
A co z wyłącznikiem schodowym? żo i N też są fazowymi. Każdy ma swoją profesję więc teoretyk niech zajmie się teorią, a praktyk wykonuje instalację zgodnie ze sztuką.
A co, innych przewodów to nie produkują? :icon_eek: Kretyństwo pozostanie kretyństwem nawet wtedy, gdy się zaczyna do niego dorabiać ideologię. Żo jest przeznaczony do ochrony a N jako neutralny. Wyłącznie do tego. Amen.
  • 11 miesiące temu...
Gość Elektryk
Nie powinno się stosować przewodów o innej kolorystyce do innych celów! To że powszechnie "elektrycy" to robią np. przy różnego rodzaju łącznikach, nie oznacza, że to jest poprawne! Przepis wyraźnie określa jaki kolor ma mieć izolacja danej żyły. To, że robisz to przewodem wielożyłowym np YDYpżo nie oznacza, że upoważnia cię to do zmiany kolorów! Gdybyś łączył to samo przewodami jednożyłowymi np LY w rurach, to wtedy tez byś brał kolor żółto-zielony, czy niebieski jako fazowy? Jeżeli już koniecznie chcesz zmienić te kolory, bo kupiłeś 3-żyłowy o takiej kolorystyce, a sknerstwo nie pozwala ci kupić przewodów o innej kolorystyce, to na końcówkach przewodów powinieneś założyć taśmy o odpowiedniej kolorystyce lub oznaczyć funkcje przewodu. Najgorsi są właśnie tacy mądrusie "fachowcy"!
Gość Euro-elektryk
Czy można prosić o normę / wytyczne nakazujące, że fazę należy podłączyć po prawej stronie gniazda? Pytam, bo w co drugim domu jest odwrotnie i czytałem co najmniej kilka zagranicznych artykułów, że faza nie może być z lewej bo dochodzi do porażeń prądem przy wkładaniu wtyczki do gniazda i że dzieci najczęściej do lewej dziurki wkładają metalowe przedmioty i ołówki. to jak z tym jest. Poza tym masa zdjęć w internecie: Francja / Niemcy z gniazdami z fazą po prawej. Czy lewa faza w Polsce to jakaś moda z czasów komuny, która pozostała do dziś?
Gość kareta
Nie ma takiej normy, więc faza w gniazdkach może być z dowolnej strony i nic nie ma prawa się dziać. Natomiast jeśli jakieś urządzenie wymaga ustalonego zacisku do podłączenia fazy, wtedy wykonuje się połączenie stałe, a nie rozłączne (czyli bez wtyczki i gniazdka).
  • 7 miesiące temu...
Gość Łukasz
Z tego co wiem to żyła PE ma kolor zielono - żółty a nie żółto - zielony, na co dzień niby różnicy nie ma ale jeżeli ktoś pisze artykuły z których inni użytkownicy mogą czerpać wiedzę to wypadało by pisać poprawnie
Gorzej, gdy się przewód położy przypadkowo do góry nogami. Wtedy to już naprawdę można się pogubić.
30 minut temu, Gość ja napisał:
Witam, mam kabel 3-żyłowy w kolorach: zielony, brązowy i niebieski- chcę do tego podłaczyć kostkę 3-gniazdową z uziemieniem i teraz:czy brązowy i niebieski to faza, a zielony to uziemienie?
Brązowy i niebieski nie jest fazą, a zielony nie jest uziemieniem. Bo zależy jaki Ancymonek je podłączał. A sam kabel jest kablem i niczym więcej. Dopiero kiedy żyły kabla podłączymy w obwód elektryczny, to nadajemy im określone cechy. A polska norma określa je prosto i jednoznacznie.
Przewód o niebieskim kolorze izolacji może być używany tylko i wyłącznie w charakterze przewodu neutralnego N.
Przewód o kolorze zielono-żółtym może być używany tylko i wyłącznie w charakterze przewodu ochronnego PE.
retrofood napisał: Brązowy i niebieski nie jest fazą, a zielony nie jest uziemieniem. Bo zależy jaki Ancymonek je podłączał. A sam kabel jest kablem i niczym więcej. Dopiero kiedy żyły kabla podłączymy w obwód elektryczny, to nadajemy im określone cechy. A polska norma określa je prosto i jednoznacznie. Przewód o niebieskim kolorze izolacji może być używany tylko i wyłącznie w charakterze przewodu neutralnego N. Przewód o kolorze zielono-żółtym może być używany tylko i wyłącznie w charakterze przewodu ochronnego PE. ....................... Miałem przedłużacz na 3 gniazdka z uziemieniem i przełącznikiem, który padł. Kupiłem samą kostkę z uziemieniem już bez włącznika. W oryginalnym układzie z włacznikiem - kabel 3-żyłowy w kolorach :brąz, niebieski i zielony, gdzie jeden z przewodów był podłączony do włącznika... jak je teraz zamontować w kostce nowej...? https://mezoko.com/pl/p/Gniazdo-3-krotne-przenosne-do-przedluzacza-zu-z-uziemieniem-GN-30-ELGOTECH/14831
Ja bym dał tak:
1 godzinę temu, usiek napisał:
Ja bym dał tak:
Wszystko fajnie, ale wcześniej należy sprawdzić, czy jakiś fajansiarz nie spieprzył tego we wtyczce. Czyli, że zielony na pewno jest podłączony do styku ochronnego we wtyczce. Bo różne cuda w życiu widziałem.
Ostatnio sam kupiłem w alledrogo kitajski przedłużacz, z zalaną, nierozbieralną wtyczką, w której do kołków przewody nie były podłączone wcale. Znaczy praska mocująca je w zaciskach "przeprasowała" je aż poza zaciski. Co zdiagnozowałem dopiero rozcinając całość.
Ja ostatnio też zagotowalem. Nie mam w zwyczaju wyłączać korków, bo żonie i synom komputery chodzą non stop i często robię pod napięciem. No i ostatnio Matka mnie poprosiła o zamontowanie żyrandola. Wyłącznik jest pojedynczy, kabelki były trzy. Rozebrałem stary żyrandol, biorę się za kabelek, na szczęście śrubokrętem, ten który miał być luźny, ten od sterowania drugiej żarówki. I jeb, wyebało korki. Jakim cudem ten ktoś i do czego podpioł ten kabel?
Tu masz metody podłączania żyrandola.
https://budujemydom.pl/instalacje/instalacje-elektryczne/a/23024-jak-podlaczyc-zyrandol-w-nowej-i-starej-instalacji
Jeśli jestem zmuszony zajrzeć do instalacji elektrycznej, to zawsze sprawdzam neonówką obecność napięcia. Najpierw neonówkę sprawdzam w gniazdku, w którym napięcie na pewno jest. Podłączając jakąkolwiek oprawkę żarówkową łączę przewód neutralny ("zero") z gwintem, a przewód w którym przez wyłącznik pojawia się napięcie - ze stopką.
