Decyzja o warunkach zabudowy w toku i co dalej?
W przypadku działki, która jest już częściowo zabudowana lepiej poczekać na decyzję, ponieważ może się okazać, że projekt, który kupisz wcześniej nie będzie spełniał wymogów stawianych przez decyzję.
Na obecnym etapie rozejrzyj się za 1. architektem, który dokona adaptacji budynku, 2. materiałami, z których chcecie budować, 3. hurtownią, w której dostaniecie dobre ceny itp. Do zrobienia będzie również mapa do celów projektowych - czyli geodeta - koszt do 900 zł icon_smile.gif
Jak otrzymacie decyzję o warunkach zabudowy - wybierzcie kilka projektów, które spełniają kryteria Wasze i decyzji, weźcie mapę do celów projjektowych i udajcie się z nimi do architekta, żeby pokrótce wskazał Wam plusy i minusy każdego z projektów, a także możliwe posadowienie budynków na działce- zgodnie z decyzja o warunkach zabudowy icon_smile.gif
Zgodnie z KPA gmina ma 30 dni na wydanie decyzji od dnia wszczęcia sprawy, czyli od dnia złożenia przez Was wniosku.
Tu termin wynosi 2 miesiące – bo dotyczy sprawy raczej skomplikowanej, ale i tak urząd może, przedłużać termin załatwienia sprawy, oczywiście informując o tym petenta i wyznaczając nowy termin.
