Karta informacyjna przedsięwzięcia
Kasiulka
Witam serdecznie czy ktoś wypełniał juz kartę informacyjną przedsięwzięcia do budowy bomku jednorodzinnego?? Karta taka jest potrzebna do przedlożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska. Mam wzór jak wypełnic ale są tu potrzebne takie dane o których nie mam pojęcia icon_sad.gif Czy mógłby mi ktoś pomóc???
  • 7 lata temu...
      Co do zasady karta informacyjna przedsięwzięcia dla budowy domku jednorodzinnego nie jest potrzebna. Skoro RDOŚ zażądał takowej to inwestycja jest prawdopodobnie na obszarze chronionym (np Natura 2000). Właściwy miejscowo urząd zapewne ma na swojej stronie internetowej (BIP) wzór karty informacyjnej przedsięwzięcia z krótkim opisem jak ją wykonać, aczkolwiek bardzo często samodzielne sporządzenie takiego dokumentu powoduje problemy i bardzo wydłuża procedurę uzyskania decyzji środowiskowej, w związku z wezwaniami do uzupełnienia jej treści.
            O ile większość obligatoryjnych elementów  KIPa można sporządzić samemu (opisać umiejscowienie inwestycji, jej zakres, rodzaj i ilość materiałów budowlanych wykorzystanych do budowy, ilość odpadów i sposób ich zagospodarowania, zapotrzebowanie w energie i wodę na etapie budowy jak i po zakończeniu, sposób odprowadzania ścieków i wód opadowych, sposób ogrzewania budynku itd. ) o tyle osobie bez doświadczenia i odpowiedniego wykształcenia będzie bardzo ciężko wypełnić kolejne obowiązkowe elementy karty, którymi są:
- informacja o oddziaływaniu skumulowanym,
- informacje o obszarach podlegających ochronie i lokalizacja przedsięwzięcia pod ich względem,
- informacja o JCWP - jednolita część wód powierzchniowych,
- inwentaryzacji przyrodniczej danego terenu, którą powinien przeprowadzić botanik i która w skrócie polega na spisaniu i kwalifikacji wszystkich gatunków zwierząt i roślin z danej działki oraz odpowiedniego postępowania z nimi w trakcie realizacji przedsięwzięcia.
w przypadku problemów ze sporządzeniem kip służę pomocą i zapraszam do kontaktu
