jesion
kalumet
mam ściętego jesiona około 10 lat temu ( dokładnie to rodzice, ale chcą mi go dać )
został pocięty na trzy kawałki i tak sobie leży od tego czasu
dostałem propozycję abym go wykorzystał na budowie
myślałem nad podłogą chociaż w salonie, gdyby brakło to najwyżej dokupić
niestety, tartak który był w okolicy został zamknięty
podobno drzewo najpierw musi być suszone a dopiero później do tartaku
z suszarnią też jest kłopot
warto poszukać gdzieś dalej tartaku i zrobić podłogę ewentualnie drzwi
czy sobie to odpuścić, położyć płytki/panele
a drzewo pociąć i do kominka
w sierpniu będę miał wolne to pojeżdżę po okolicach za tartakiem ale czy warto doliczając transport itp
na schody mógłbyś wykorzystać ... jesion się ponoć nadaje .... icon_rolleyes.gif
schody do nieba
nie napisałem, że będę budował parterówkę
chodzi o to czy koszt tego wszystkie
dowozu do suszarni ( cholera wie ile km ) tartak i znowu transport nie wyniesie mnie drożej niż gdybym kupił gotową podłogę
a to drzewo pociąć na placu i na zimę do kominka
hm ... to zacznijmy od drugiej strony ...
za 1mp (około metr sześcienny poukładanego i pociętego drewna jesionowego do spalenia w kominku ) z transportem zapłacisz jakieś 200zł .... i tak musiałbyś drewno do kominka zakupić jeśli to byś zużył na podłogi ....
teraz zadzwoń sobie do jakiegoś tartaku i zapytaj - ile by kosztowało przygotowanie 1m3 tych bali pod stan "na podłogi"
i będziesz wiedział ... czy Ci się to opłaca ...
Moim zdaniem, takie drewno to skarb.
Nie trzeba go dodatkowo suszyć.
tylko, że to drzewo leży pod płotem przykryte plandeką, więc raczej ma zdeka dużą wilgotność
wczoraj dopiero wyszło z tym drzewem
i tak co się dowiedziałem to powinno mieć około 20% wilgotności aby można było ciąć
a przy takim leżakowaniu raczej ma dużo więcej
Przeciera się i drewno mokre.
O wilgotność się nie martw – raczej czy nie jest czymś „zaatakowane”.
Od stuleci tak sezonowano drewno, czyli leżało sobie i czekało – „x” lat na dworze, przed obróbką.
Między innymi dlatego stare meble wykonane z litego drewna są tak trwałe i stabilne.
Dlatego, stary parkiet (z rozbiórek ) jest tak poszukiwany .
Dlatego na Wawelu (i w wielu innych miejscach) podłogi , które mają kilkaset lat - dalej są w idealnym stanie.
znalazłem stronę w necie z tartaku z mojej dziury
dojeżdżają do klienta na przecieranie drzewa
może jutro uda mi się do nich skoczyć to się czegoś dowiem
ale i tak muszę szukać takiego sprzętu w Małopolsce
ode mnie pewnie by za dojazd zawołali więcej niż za robotę
więc jak znajdę gdzieś bliżej to mi go nie podmienią
jak się ma ogrzewanie podłogowe do parkietu
mi się wydaje, że nie za bardzo to ze sobą będzie współgrało
  • 7 miesiące temu...
