Najnowsze zmiany w prawie budowlanym
10 czerwca 2010r. została podpisana nowelizacja ustawy Prawo budowlane, która ułatwi legalizację samowoli budowlanych na obszarach, które nie są objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
No to zapraszam wszystkich których ta sprawa dotyczy do wymiany zdań na wyżej wymieniony temat.
