Instalacja elektryczna w podłodze
Deamos
Znajomy jest przez kładzeniem instalacji elektrycznej i chciał ją w całości poprowadzić w podłodze. Kiedyś widziałem zdjęcia takich instalacji gdzie przewody zostały prowadzone ze ściany do koryta instalacyjnego na wylewce a koryto po zakończeniu zakrywane, przykrywane styropianem i wylewką. Niektórzy tak robią, ale raczej każdy przewód ląduje w peszlu.
Tak się zastanawialiśmy ze znajomym po co te koryta i peszle skoro przewód będzie w styropianie, który daje mu możliwość pewnej pracy, co mu może się stać jak będzie bez niczego?
W peszlach/korytach może zbierać się jakaś woda, za bardzo to one przed niczym nie chronią...
Można ciągnąć instalacje elektryczną po podłodze bez peszli/koryt?
Ja myślę, że peszle są używane z dwóch powodów, po pierwsze tynkarze, a po drugie wylewkarze, niestety to tylko ludzie mogą się zahaczyć o kabel, lub coś im może cięższego lub ostrego spaść i wtedy co? kładziemy instalację od nowa?!
Te najpopularniejsze ciemno szare peszle są strasznie kruche, wkładając do niego 3x1,5 zostaje tyle miejsca, ze nadepnięcie powoduje jego ukruszenie, słabo chronią przewody.
A ja podejrzewam,że to jest pewna asekuracja,jakby kiedy w przyszłości trzeba było wymieniać kable elektr. np. po jakiejś dużej awarii.
w peszlach robi się to łatwo..
Bez peszli trzeba rozbierać /rozkuwać całą nawierzchnię nad kablami, ( co by się za jakiś czas pamiętało gdzie te kable biegły icon_smile.gif )
I z peszlami wymiana instalacji jest praktycznie niemożliwa. Włożenie przewodu z pilotem w dwie osoby na prostym odcinku to zabawa a co dopiero jak on zawija pierw ze ściany na podłogę, później może na podłodze i spowrotem na ścianę... życzę powodzenia, może jak by były w środku gładkie a nie są. Żeby pamiętać gdzie biegły to się zdjęcia robi icon_wink.gif
Ja mam w takich jasnych elastycznych karbowanych rurkach, z kruchością u nich krucho tzn nie łamią się icon_smile.gif .
Kolega kładzie instalacje od lat w takich samych przewodach ma u siebie i u nas też nie jest to straszny wydatek bo przewody w tych peszlach idą tylko po podłodze i przez ściany, a tak to normalnie "gołe" i powiem Ci, że parę razy sama bym je uszkodziła gdyby nie peszle.
O wymianie zapomnij, zresztą jeśli się uszkodzi przewód mechanicznie to się naprawia lub dokłada nowy z najbliższego gniazda.
Nikt nie pruje połowy domu w imię nowego obwodu.
W kanałach się robi łatwiej i szybciej, odpada problem wciągania przewodów we dwie osoby jak ktoś zauważył.
A tak na serio to jest asekuracja przed tynkarzami, zaraz po tynkarzach przychodzi styropian i od tego momentu trudno mówić o deptaniu kabli. Jest jeszcze jedna sprawa, jeśli klient wizualnie widzi porządek na ścianach i podłogach -> jest mniej nerwowy.
  • 3 lata temu...
Jestem na etapie rozprowadzenia kabli po domu i Zastanawiam sie nad poprowadzeniem kabli w peszlu po podłodze. Nie mam jeszcze nawet wylanego chudziaka wiec kable myśle zakopać w ziemi i póżniej wylać chudziaka co o tym myślicie? Uważam że jest to oszczędność kabla, nie ma ryzyka przewiercenia itp
Przepłacisz i to słono jak chcesz robić takim sposobem, a i błędów też nie unikniesz więc lepiej rób to tradycyjnie jak już będą mury stały.
