komin z porothermu
Gość
Mam wykonany komin z pustaka porotherm 11,5. Wysokość komina 7,5 metra.
Pustak porotherm 11,5 jest elementem obudowującym kanały kominowe. Kanał, do którego dołączony będzie gazowy piec, jest wytwarzony z wkładów kamionkowych o przekroju 14 cm na 14 cm.
Kanały wentylacyjne są wykonane z pustaków ceramicznych - kształtowych o przekroju 15 cm. Kształtki wentylacyjne i kamionkowe są obudowanee porothermem 11,5. Czy jest to rozwiązanie poprawnie dopuszczalne? Czy do konstrukcji komina musi być
użyta cegła?
Obudowa wkładu kominowego wykonanego z materiału odpornego na wysoką temperaturę i korozyjne oddziaływanie kwasów zawartych w spalinach nie musi być wykonana z cegły pełnej.
Jeśli pustaki murowane były na szczelne pełne spoiny, to rozwiązanie takie jest poprawne.
